Atténuateur entrée hifi ligne rca
    invitec87437c3
    Bonjour a tous
    Je suis loin d’être un expert !
    Je cherche a atténuer le signal d’entrée de mon ampli hifi car manque de progressivité quelque soit la source cd, tuner...
    j"envisage d’insérer en entrée un atténuateur en L avec 1 résistance de 10k en série sur le point chaud et une autre 10 k entre point chaud et masse (voir schéma)
    Ceci pour le canal droit et le canal gauche
    Il en résulte qu'il y a contact entre les deux points chauds droit et gauche via les deux résistances connectées chacune à la masse commune.
    Question peut être bête. N'y a t il a un risque de diaphonie : passage du signal entre canal gauche et droit - a procéder ainsi ?
    ou ai je totalement faux ?
    Re : Atténuateur entrée hifi ligne rca
    si la masse est bien la masse, c'est à dire non impédante alors cela devrait fonctionner.
    inviteede7e2b6
    toutefois , ça n'est qu'une atténuation de 6 dB en tension , donc à peine audible.
    invite6a6d92c7
    Oui, c'est très peu! Ne pas oublier que notre oreille a une réponse logarithmique et que diviser la tension par deux n'entraîne pas une division par deux du volume perçu... Sur le matériel que je possède et/ou que j'ai pu rencontrer en sonorisation, les atténuateurs sont généralement des -20dB, c'est à dire qu'ils divisent la tension par un facteur 10. Pour ce faire, tu peux utiliser une résistance de 1K et une résistance de 9,1K en prenant la sortie sur la 1K, tu auras alors une atténuation de 20,09dB. Tu peux toujours essayer différentes atténuations et voir ce qui te convient le mieux! Bonne soirée
    invitec87437c3
    Merci pour vos reponses
    Ce que j'ai compris : avec mes 2 fois 10k, 6 db ne suffiront pas comme atténuation
    Je vais essayer avec les valeurs proposes par Zenertransil
    Par contre la remarque de JiHerve me dépasse un peu !!!
    Qu'entend on par vrai masse non impédante ?
    tout simplement que la masse en est bien une et qu'elle ne présente pas d’impédance qui viendrait introduire une diaphonie, donc une bonne tresse de blindé réunie aux deux extrémités.
    invitec87437c3
    merci pour tes explicitations et ...ta patience
    il faut vraiment que j'apprenne....
  1. [entrée audio]ligne/mic
    Par invite5b8f1eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 20h35
  2. Plusieurs arrivées ligne, 1 entrée.
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 19h42
  3. Foudre sur ampli HIFI, pas de courant au transfo d'entrée!!
    Par invite1cc25f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 19h18
  4. [Brun] Problème de son vieille ampli hifi entrée phono [Résolu]
    Par invite4bdd9ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 13h54
  5. micro à électret -> entrée ligne
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 08h06
