Montage d'optocoupleur
    invite4e24a71d
    J'ai fait un montage à base d'optocoupleur, l'entrée de 24V vient d'un capteur et je veux récupérer l'information sur un µC (PIC).
    Quelqu'un peut-il m'assurer que la LED ne s'allumera que quand mon transistor (T25) sera passant ? J'ai un affreux doute =)
    Merci !
    Nom : Montage_Opto.jpg
Affichages : 284
Taille : 37,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Montage d'optocoupleur
    impossible de répondre , faute de connaitre l'information provenant du capteur.
    invite4e24a71d
    Oh pardon ^^ Le capteur renvoie du 24V ou sa masse (M24V)
    inviteede7e2b6
    si c'est du 24 V , sans aucune précaution , ton opto va flamber !
    invite4e24a71d
    Re Oh pardon ^^ J'ai fait un montage un peu plus lisible pour le forum et j'ai oublier de remettre une résistance de 560 ohms en série sur l'entrée des opto...
    Voila Voila Pardon
    invitea3c675f3
    560 Ω ! Viarge ! Ça fait dans les 40mA dans la LED de l’optocoupleur.
    invite4e24a71d
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80db7e21.pdf
    Ca parait énorme c'est vrai, mais ça passe dans les spécifications du constructeur. Ou je me trompe ^^
    invitea3c675f3
    Farpaitement !:
    Absolute maximum ratings :
    Average forward current = 50mA
    Tiens toi régulièrement 20% en dessous du max permis et tu peux faire une carrière de fabricant de ponts au Québec.
    invite5c0d525e
    Et c'est pas plus simple de commander l'entrée du µ directement avec une pull-up et le transistor de l'opto ?
    invite6a6d92c7
    Oui, il tient 50mA, mais est-ce judicieux pour autant? Avec un taux de transfert minimal de 50% si j'ai bien lu, et un courant de collecteur de l'ordre de 4/5mA, je vois pas bien l'intérêt qu'il peut y avoir à balancer 40mA dans la commande, alors que 10 suffisent...
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Oh là ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Des mauvaises langues iraient jusqu’à dire qu’avec une résistance et deux diodes ça marche.
    invite5c0d525e
    Nan ?
    Il parait qu'on peut même mettre la led de contrôle en série avec celle de l'opto, c'est fou !
    Nan ?
    non car là où elle est située la led contrôle à la fois l'opto et le signal.
    invite5c0d525e
    Ca dépend surtout du contexte, si c'est pour signaler l'état de l'entrée ça ne pose pas de problème. Pour ma part dans ce cas là je fais ça systématiquement, la conso de la led est transparente.
    invite4e24a71d
    En effet, en regardant attentivement le courbes 10 mA suffisent largement, je m'en vais corriger ça =)
    Je préfère mettre la LED a cet emplacement, car elle reflète ce que voit le µC. Avant l'opto, la LED ne reflète pas un éventuel problème dans l'étage des optos. Il en faudrait une avant et après pour pouvoir détecter les pannes facilement =)
    invite5c0d525e
    C'est une façon de voir les choses, cela dit comme tu sollicites plus ton opto tu augmentes d'autant le risque de panne, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
  1. optocoupleur
    Par invited3ead74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 17h51
  2. optocoupleur
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 19h44
  3. optocoupleur 731 606
    Par inviteae3d48d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h04
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  5. Optocoupleur
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h02
