Génerateur de courant alternatif
    invite08d1a5f5
    bonjour tout le monde
    Je suis a la recherche d'un composant Electronique capable de générer un faible courant sinusoïdale de l’ordre de 1 a 10 microA. Il serais alimenté par une pile de de 5V.
    Cela servira pour concevoir un capteur de conductivité.
    Dans le même esprits j'ai utiliser un générateur de courant continue le LM334 avec la même pile pour un capteur de température mais je ne pense pas que cela marche pour la conductivité car il y aura accumulation d’électrons a une électrode.
    Merci d'avance pour vos suggestion
    invite6dffde4c
    Re : Génerateur de courant alternatif
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La première chose à se demander est la résistance que vous voulez mesurer. C'est la gamme des valeurs qui vous permettra de choisir le courant à injecter et la tension qui apparaitra et qu'il faudra mesurer.
    (Car si la résistance est de 1 GΩ vous aurez du mal à injecter 1 µA).
    Au revoir.
    invite08d1a5f5
    les serons de l’ordre d'un dizaine Kilo ohm et la tension a mesurer doit être inférieur à 5V
    invite6dffde4c
    Re.
    Je peux vous donner des exemples de montage pour asservir un courant alternatif à travers la cellule à mesurer. Si la cellule est flottante, avec 2 AO, ça suffit. Si elle ne l'est pas (un côté relié à la masse, par exemple), alors le montage demande au moins 4 AO.
    Mais comme il vous faut aussi générer la sinusoïde, le mieux est de déplacer votre discussion au forum d'électronique. Ils vous donneront probablement les CI les plus adapté à votre manip.
    il faut réaliser un oscillateur,à fréquence fixe un bon vieil oscillateur à pont de Wien ira avec une résistance ad'hoc en série avec la sortie(on peut faire plus savant), il y a moult schémas ici ou ailleurs.
    invite6dffde4c
    Il y a aussi des CI générateurs de fonction comme le ICL8038 et qui ne coute que quelques euros.
    Au revoir.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Générateur de fréquence en courant alternatif
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 15h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  5. Générateur courant alternatif de fréquence modérée
    Par invite7ed8e144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 11h39
