moteur et fréquence
moteur et fréquence
    inviteb18a7ee5
    moteur et fréquence
    Avec un generateur electrique AC, en negligant les pertes, je produis 230 V avec 5 A, 1150 VA, à 50 hz en le faisant tourner à X Nm et Y trs/min.
    Maintenant quand je double les tours/min en gardant le meme moment de X Nm, je double la puissance, j'aurais une frequence de 100 hz a la sortie du coup non?
    Si oui, l'impédance de la bobine du géné double, dependant de la Fr, cela veut dire que je me retrouve avec 5A et 460v à la sortie du géné, non?
    Enfin le déphasage entre 50 Hz et 100 Hz aurait changer aussi non?
    inviteede7e2b6
    Re : moteur et fréquence
    en gros , oui , mais le géné risque d’exploser avant (centrifugation du rotor)
    paulfjujo
    En theorie , oui..
    mais en pratique il y a plusieurs limites
    - la possibilité de delivrer la tension continue necessaire sur le bus DC de l'inverter
    qui possede toujours un seuil de securite tension haute.. il faut proteger les condos!
    - la classe d'isolation du bobinage moteur.
    - la tenue des roulements à une vitesse 2x le nominal
    sinon dans la pratique, le couple diminue au dela de 50Hz
    voir courbe classique de variateur..
    nota: il est courant d'utiliser des variateurs à 60Hz au lieu de 50
    pour des moteurs AC USA ou JAPAN..
    mais ils sont surclases par rapport à la puissance nominale du moteur utilisé.
    inviteb18a7ee5
    D'accord merci
  1. Variateur de fréquence et moteur AC
    Par invite997b72b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 12h50
  2. fréquence pwm moteur dc
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 14h15
  3. Variateur de fréquence pour moteur 4W
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 07h14
  4. pilotage d'un moteur via variateur de fréquence
    Par invitee22fc66a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h30
  5. frequence d'un moteur
    Par invite81942e6f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h31
