Créer de l'électricité avec un moteur
    invitecac7e234
    Je viens de récupérer un moteur de tapis de course et j'aurais voulu l'adapter sur mon vélo d’appartement pour pouvoir créer de l’électricité...
    je penses qu'il faut que j'ajoute une batterie de voiture sur mon circuit. je voudrais à la fin avoir une prise secteur, pour éclairer ma pièce par exemple .
    Ps : je joins une photo du moteur
    Merci d'avance pour vos réponses...
    inviteede7e2b6
    Re : Créer de l'électricité avec un moteur
    ce qui me gêne c'est que ce moteur est spécifié à 180 Volts.
    donc inutilisable comme générateur basse tension 12 V.
    invitecac7e234
    Je n'avais pas penser à sa... je ne suis pas un expert en la matière. Quel autre solutions voyer vous ?
    inviteede7e2b6
    d'utiliser ce moteur comme presse papier , et de choisir un autre générateur....
    d'autre part , un cycliste peu entrainé développe 200W , à tout casser , et pas pendant des heures !
    donc ne compte pas sur tes gambettes pour t'éclairer plus de quelques 10'aines de minutes.
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    PIXEL tu ne dois pas être de bonne humeur,
    Une petite lampe de 40W est suffisante d'autant que pour éviter des pertes lors de la transformation en 230V la solution serait de rester en 12V.
  1. besoin de lumières pour créer un systeme avec moteur pas à pas USB
    Par invite0f8a9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 19h33
  2. le déplacement des électrons pour créer de l’électricité
    Par invitef07edb46 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/08/2013, 14h12
  3. Créer une éolienne avec un moteur de ventilateur ?
    Par invitee242856c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2012, 04h38
  4. Créer de l’électricité statique positive ou negative
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/06/2012, 23h05
  5. Créer un signal pour servo moteur avec ATMega16
    Par invite95e5ea0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2012, 18h48
