Transformer un courant continu en alternatif
    invitef8d4c5fd
    J'aimerais savoir si il existe une façon simple de passer du 24V dc en 24V ac.
    En fait j'ai acheté un carte ampli audio mais elle est en 26V alternatif
    Je comptais l'alimenter avec 2 batteries de 12.6V 6800mAh en série je n'avais pas vu quelle était AC cette maudite carte. Du coup sa marche pas bien du tout.
    Pas la peine de me proposer une alimentation AC/AC je voudrais que mon ampli soit nomade (sans fil)
    Description de la carte :
    Working mode: D type; Static current: 65mA, Efficiency: 90%, Rated output power: 2 x 170W, Frequency response: 20~20000Hz, Working voltage: AC 12.5~28V, BTL bridge connection single-channel power up to 300W
    Mes compétences en électronique sont très limitées.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformer un courrant continu en alternatif
    Bonjour toto51000 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par toto51000 Voir le message
    Tu as un lien WEB sur le schéma/notice de cette carte ?
    f6exb
    C'est ça ta carte ?
    Nom : sku_167439_1.jpg
Affichages : 1079
Taille : 49,7 Ko
    invite6a6d92c7
    Comme Daudet: généralement, le côté "entrée AC" pour un bidule électronique est plus un signe d'universalité qu'autre chose! Souvent, c'est juste le signe qu'il y a un pont de Graëtz et un ou plusieurs condensateurs de filtrage à l'entrée, avec une régulation (parfois présente en DC aussi). J'en suis même sûr, vu la souplesse de la tension d'entrée! Je ne vois pas pourquoi ça merderait en continu, du coup, et je serais ravi de l'apprendre.
    Un autre point noir au tableau, c'est ta volonté d'avoir un outil nomade... As-tu fait un rapide calcul pour connaître l'autonomie de la chose? Je compte moins d'une demi-heure, personnellement...
    f6exb
    Si c'est la carte que je crois, regarde les messages ici :
    http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1297337
    D'après les photos de là :
    http://dx.com/p/tda8950-digital-powe...9#.UvlR_ye1mvU
    on voit que l'alternatif arrive sur le connecteur du milieu, en deux fois xxxx volts avec point milieu, est redressé par un pont juste derrière et est ensuite filtré par les deux gros condensateurs noirs pour donner une alimentation continue symétrique.
    Datasheet du circuit intégré :
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8950.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 10/02/2014 à 23h38.
    invitee05a3fcc
    Avec deux batteries 12V, ça pourrait marcher ..... ric et rac (et encore, car avec du 12VAC, on a du + et -15V).
    arsene de gallium
    Tant que l'on ne connait pas la marque et référence de la carte, on ne va pas avancer.
    Sortir 170W sous 4ohm avec une alimentation +/-12V (24V CC ?) c'est de la magie même en classe D.
    bobflux
    C'est un ampli bridgé... bon OK même bridgé en 4 ohms on a que 70W RMS mais ça suffit déjà pour faire pas mal de bruit...
  1. transformer courant alternatif en continu ...
    Par invite557c9401 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2013, 13h15
  2. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par invite2b8160c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/02/2013, 14h50
  3. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par inviteffe7ca5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 10h07
  4. Transformer courant continu en alternatif
    Par invite0374eaac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 03h32
  5. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h26
