Question calcul impédance série condo
    inviteb18a7ee5
    J'ai une question a propos d'un circuit avec une source AC 220V, un condo 100 ohm et une resistance 10 ohm en série. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'oeuil si c'est juste ce qu'il y a dans l'image slvp?
    invitee05a3fcc
    Re : Question calcul impédance série condo
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    un condo 100 ohm
    un condo de 100 Ohm ...... tu es bon pour un prix Nobel !
    inviteb18a7ee5
    D'accord, disons que ca existait, le calcul serait juste?
    Ou enfin pendant que l'image charge, est-ce juste que j'aurai 200 V aux bornes du condo 100 ohm et 20V aux bornes de la resistance 10 ohm?
    invitee05a3fcc
    Ca n’existe pas .....
    NON
    NON
    Cherche sur le WEB diagramme de Fresnell ..... tu vas faire des découvertes !
    invite6a6d92c7
    Décidément...
    paulfjujo
    A part la denomination "condo de 100 ohm"
    cela ne me parait pas totalement abscon..
    avec condo de 32µF à 50Hz ... impedance proche de 100 ohms
    dephasage de environ 86° pour U(R10) par rapport à Usecteur
    Par contre j'ai mis +86°, le courant etant en avance sur la tension et
    ce courant parcourant R=10 ohms, m'est avis que le dephasage est positif ..
    A moins que je me gourre encore !!! à confirmer.
    il obtient bien ~20V efficace sur R=10 ohms
    Par contre JE M'ABSTIENDRAIS DE CONNECTER CECI SUR LE SECTEUR ...
    au risque de prendre le condo (NON POLARISE!) en pleine poire..
    avec R10 de 40W minimum..
    Nom : 220_RC.jpg
Affichages : 128
Taille : 116,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 11/02/2014 à 11h43.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Mais pas 200V aux bornes du condensateur ET 20V aux bornes de la résistance avec une alimentation 220V AC
  1. Question sur calcul de somme de série géometrique / proba
    Par invite57df57b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2012, 21h33
  2. calcul impédance série-parallèle RC
    Par invite45a238d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 21h42
  3. 2 condo chimiques en série reliés par le même pôle..
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 16h04
  4. impédance circuit série
    Par invite47b06757 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 11h05
  5. 10k en série avec une entrée haute impédance.
    Dernier message: 30/11/2008, 16h42
