Filtre passe bas en électronique analogique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre passe bas en électronique analogique
    fausse manip , à effacer
    invitefb3bb3d0
    @BOBFUCK
    Le souci comme je le disais c'est qu'à la simulation, les pics de tension dépassent la valeur seuil et donc l'alim crash.
    A l'oscilloscope, les pics de tensions atteignent 48V et donc ne répond pas au CDC.
    Je ne suis pas la pour, comme tu le sous entend, "exiger une solution immédiate". Je suis venue dans le but de voir si l'un d'entre vous aurait une idée à laquelle je n'aurai pas pensé.
    Ma démarche est très pacifiste ! J'ai l'impression que tu te fâche !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kakao92 Voir le message
    Le but de ma maquette est de proposer un filtre de sortie qui évite de dépasser les caractéristiques de l'alim et d'ainsi mettre HS l'alim ce qui stopperait la machine à alimenter et serait critique.
    Je ne vois vraiment pas comment une alim de 35V pourrait sortir des pics de tension à 40V ......
    On est en train de se masturber sur un faux problème .
    inviteede7e2b6
    en milieu industriel.... tout est possible.
    mais comme les détails sont confidentiels défonce
    invitefb3bb3d0
    Oulala !! ce que c'est vulgaire !!!
    Bon oubliez le sujet dans ce cas !!
    Merci pour votre attention et votre aide !!!
    invitefb3bb3d0
    Merci beaucoup PIXEL, tu as tout a fait identifier le sujet !!
    gcortex
    une alim mal régulée après un pic de courant !
    inviteede7e2b6
    un peu suce-septible mon cher.....
    vu le peux d'infos que tu donnes , faut pas faire la chochotte quand les animateurs
    (bénévoles faut il le rappeler) se lassent.
    bobflux
    Non, je te secoue pour faire tomber les infos
    Si tu es pas capable d'expliquer ton problème, alors t'es mal barré pour trouver la solution... la première chose est de comprendre quel est le problème, non ?
    Pour simuler, il faut avoir un modèle... pour faire un filtre censé éliminer un certain parasite il faut d'abord étudier le parasite en question...
    Et donc, ils viennent d'où ces pics ?
    Hypothèses : la charge est un moteur ? une grosse inductance ? un rayon de la mort ?
    invitefb3bb3d0
    Ca oui je comprends parfaitement que décrit comme je l'ai fait ça peut paraître très relou.
    Mais ce n'est pas si simple à décrire de mon côté également.
    Enfin bref, merci à tous pour votre attention et votre aide !
    PS : oui je suis susceptible, suis une fille !!
    invitee05a3fcc
    C'est la réalité !
    Si ton alim 35V sort du 40V, c'est quelle est malade ! Dans ce cas , tu mets un Crowbar qui met l'alim en court jus et qui protège ta charge . Pas besoin d'un filtre à coucher dehors avec un billet de logement ! Toi, tu as du temps à perdre .... pas moi.
    Quelle est le rapport ?
    inviteede7e2b6
    ce qui n'est ni une explication , ni une excuse....
    si tu fais une carrière en industrie , t'en entendra d’autres , autant t'y préparer.
    le SEUL moyen d'éviter est la COMPÉTENCE qui attire le respect.
    la balle est dans ton camp
    bobflux
    ouais, mais il faut...
    sexiste va
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Electronique-filtre passe-bas
    Par quentino dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 14h35
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
