Anti retour de tension pour batterie voiture sur chargeur maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    pda200100141356
    Bonsoir à tous ,
    J'ai une batterie voiture 50A 12 v complètement déchargée, n'ayant pas de chargeur j'ai adapté une alimentation de Pc pour faire office de chargeur et ça fonctionne super bien quand la batterie part de 0 volt à 12volts sans interruption de charge.
    Après avoir fait un test dans mon véhicule, je me suis rendu compte qu elle n'était pas complètement chargée et j'ai voulu la remettre à charger mais elle envoie de la tension dans le sens de mon chargeur maintenant( alimentation Pc) et il se met en défaut ce qu'elle ne savait pas faire pendant le début de la charge puisque mon alimentation envoie du 15 volts contre 12 de retour
    Ma question que dois je mettre à ma batterie pour empêcher le retour de cette tension une diode ? Un pont de diode ? Ou autre chose
    Mon alimentation donne du 15 volts continu avec +- du 2 A pour la charge de ma batterie
    Un grand merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Anti retour de tension pour batterie voiture sur chargeur maison
    Une diode 5A antiretour . Pour info, il faut 14,6V pour charger complétement une batterie au plomb
    azad
    …. et on en déduit, que jamais ta batterie ne sera chargée correctement. Du moins en partant d'une alim PC
    pda200100141356
    un grand merci à tous les deux
    la diode anti retour de 5A, il y a une tension à choisir pour celle-ci ? vu que je pars en +- 15V et le retour fait +- 12V
    enfin je veux dire y a t-il une tolérance pour celle-ci qui prend en charge le 12V et le 15V sans qu'elle grille ?
    invitee05a3fcc
    Toutes les diodes que tu vas trouver (sauf les Zener !) font au moins 15V de tension inverse
    pda200100141356
    je ne trouve pas cette diode il y a P6KE12A TVS Diode 600w DO-15 12v (4 Pack) ou des diodes de 30V 5A ou pont diode ....
    maintenant je ne sais pas la différence entre une 12V et une 30V
    pda200100141356
    ici j'ai une MULTICOMP, SA15A, DIODE, TVS, 15V, 500W
    invitee05a3fcc
    Manque de bol ! c'est une Zener !
    pda200100141356
    oui pas de bol
    je dois m'attendre a quoi comme diode alors une grosse diode ou du style appareil electro ménager parce que j'ai pleins d'electros ici qui ne servent plus a rien
    invitee05a3fcc
    On ne monte pas à 5A en électroménager ! Regarde dans une alim ATX ( pas un portable) de PC poubellisé . celles sur un radiateur coté opposé à l'alimentation 230V AC
    pda200100141356
    merci je vais regarder
    trebor
    2 Ampères c'est trop peu pour recharger une batterie fortement déchargée, le minimum c'est 5 A soit le 1/10ème de sa capacité et maintenir ce courant de charge pendant 10 heures.
    Quelle est la tension à vide de cette batterie, car une décharge trop profonde pourrait l'avoir détériorée ( sulfatation ).
    Bonne journée à tous
    pda200100141356
    la tension était 0 volt, plus rien la voiture était dans un garage depuis + de deux ans
    maintenant le batterie est à 11,8 volts pour une charge de +- 4 heures avec mon alimentation pc
    j'ai juste voulu faire un test sur mon véhicule et tout le petit équipement fonctionnait ( phare, tableau de bord, vitre électrique, verrouillage central etc )
    sauf le démarrage bien sur qui demande une intensité plus grande
    c'est pour cela que je voulais finir mon test avec une charge bcp plus longue, mais vu que maintenant il y a une tension dans la batterie, il y a un courant inverse qui circule et met en défaut mon alim d'ou ma demande pour mettre cette diode anti retour que je ne trouve toujours pas d'ailleurs
    inviteede7e2b6
    un bon chargeur.... du commerce ou DIY , sera bien meilleur.
    Gérard
    pda200100141356
    oui je sais mais on apprends rien alors le but c'est d'apprendre être curieux et de ne pas voir peur de se faire aider pour atteindre sont but
    pda200100141356
    super merci pour le liens
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par pda200100141356 Voir le message
    Si un batterie au plomb est déscendue à 0V elle est quasiment bonne pour la poubelle. Elle acceptera (peut être) de démarrer le véhicule après une recharge complète (et là je ne vois pas l'interêt de tenter de faire cela avec une alim de PC alors qu'un chargeur premier prix du commerce vaut une poignée de figues) mais pourra lacher, à n'importe quel moment après (ça m'est arrivé, en ayant oublié d'éteindre un plafonnier, la voiture laissée deux semaines sur la parking de l'aéroport - la batterie a réssuscité mais a laché au bout de 4 mois très brutalement )
    inviteede7e2b6
    +1..... et bonjour quand tu es en carafe dans la brousse avec un diesel....
    merci au mec avec la batterie de son tracteur....
    pda200100141356
    je comprends votre raisonnement il est plus facile d'acheter du nouveau que donner une seconde vie à des appareils qui soit disant sont bon pour la casse, polluant ainsi encore et encore notre bonne vielle planète.
    coupons nos arbres hors que tout le monde peut lire ses mails pubs contrats via un vulgaire smartphone roulons au diesel hors que nous pouvons rouler à l’hydrogène, vive l'obsolescence programmée hors que nos appareils pourraient tenir bcp plus longtemps etc
    faire du fric du fric du fric
    un jour nous reviendrons à nos bonnes vielles méthodes, quand il n'y aura plus de ressource
    inviteede7e2b6
    la pollution que fera ton moteur avec un système électrique foireux ( surcharge de l'alternateur, fumées
    au démarrage à cause d'un mauvais préchauffage, et autres galères)
    sera bien plus importante que celle causée par une batterie recyclée proprement.
    alors arrête de réciter les âneries des ayatollahs de l'écolo, et raisonne par toi-même,
    si , toutefois, tu le peux.
    (à propos , tu connais des mines d’hydrogène ?)
    invite0bbe92c0
    Réponse ridicule.
    Quand on veut éviter de polluer, on fait des charges d'entretien régulières sur les batteries qui ne servent pas; ça évite de devoir les balancer à la déchetterie.
    Quand on veut éviter de polluer, on met sur cale un véhicule qui ne sert pas pendant deux ans, car ça évite de les balancer prématurément les pneus à la déchetterie comme vous alez devoir le faire à cause des plats dessus.
    Donc virer la poutre de votre oeil avant de vous occuper de la paille dans celui du voisin !
    Si on était vraiment préoccupé par la question des resources on aurait pris des mesures pour ne pas multiplier par 7 la population du globe en 150 ans et par 2 en moins de 50 ans !!!!!
    La première ponction sur les ressources elle vient de là !!!!
    inviteede7e2b6
    y'a 150 ans , personne n'était conscient du probléme toutefois....
    on a commencé par s'occuper à donner à bouffer aux gens qui crevaient,
    ce qui partait d'un bon principe (mode HS "OFF" )
    invite0bbe92c0
    Depuis 50 ans on est conscient du problème mais on ne fait rien.
    Le chemin de l'enfer est pavé de bonne intentions (mode HS "OFF" aussi).
    invitee05a3fcc
    Là, tu joues à l'écolo borné (un pléonasme ?) qui dessert la cause écolo !
    Ta batterie est définitivement nase . Que tu la recharges et qu'immédiatement tu arrives à démarrer ton moulin pour aller en acheter une autre, OK !
    mais continuer à l'utiliser, tu vas droit dans le mur. Le peu de charge qu'elle aura prise sera évaporée dans les 24H !
    Maintenant, tu fais ce que tu veux ..... mais ne viens plus te plaindre après .
    trebor
    Du même avis, plus de 2 ans sans recharge, c'est mort
    pda200100141356
    L'hydrogène contenu dans un litre d'eau permet de produire 2kwh d'électricité il n'y a pas besoin de mine
    Un grand merci à tous
    Gérard
    Alors fait et montre nous comment.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il faut plus de 2KW pour électrolyser un litre d'eau et en tirer l’hydrogène !
    Donc, je ne sais pas le message que tu as voulu faire passer ....... mais c'est un message BIDON !
    pda200100141356
    Et 2 kwh produit par une éolienne c'est pas du vert
  1. AIde calcul condensateur pour chargeur de batterie voiture
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 17h07
  2. Pilote de chargeur de batterie de voiture
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h44
  3. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 22h39
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
