si ton moteur consomme 20 mA sous 5 volts, il se comporte comme une résistance de 250 ohms, si ton moteur consomme 40 mA sous 5 volts, il se comporte comme une résistance de 125 ohms , donc plus tu bloque ton moteur plus il peut être asimiler au une résistance de plus en plus faible, si tu pousse le résonnement a fond, tu peut considéré que le moteur se comporte comme une résistance nul de 0 ohms (cour-circuit), dans ce cas le courant dans la resistance 350 ohms monte à 12/350= 34,3 mA maxi, donc son échauffement maxi est de 144/350=0.411 watt, il faudrait un résistance < 0.5 watt pour quel grille.
