raisonnement resistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    DAT44
    Re : raisonnement resistance
    Citation Envoyé par SuperGus Voir le message
    mais ça fait un petit bout de temps que je concentre sur cette petite énigme
    je sais que si je mets un moteur 10ma sur ce circuit il va recevoir plus de tension RXI=U 350X0,01=3.5 volts 12v-3,5volt = 8,5volts au lieu de 5volts prévu si je mets un 20ma pas de problème mon calcule avait été prévu pour mais si je mets plus que 20ma EX: 25ma comme expliqué ci-dessus je n'arrive pas à comprendre sauf que RXI=U 350X0,025=8,75 volts ça veut dire qu'il lui reste 12v-8,75V=3,25 volts pour fonctionner ? si oui la résistance est-elle soumise 25ma que se passe t-il, elle laisse passer les 25ma et chauffe au risque de claquer par la suite?
    si ton moteur consomme 20 mA sous 5 volts, il se comporte comme une résistance de 250 ohms, si ton moteur consomme 40 mA sous 5 volts, il se comporte comme une résistance de 125 ohms , donc plus tu bloque ton moteur plus il peut être asimiler au une résistance de plus en plus faible, si tu pousse le résonnement a fond, tu peut considéré que le moteur se comporte comme une résistance nul de 0 ohms (cour-circuit), dans ce cas le courant dans la resistance 350 ohms monte à 12/350= 34,3 mA maxi, donc son échauffement maxi est de 144/350=0.411 watt, il faudrait un résistance < 0.5 watt pour quel grille.
    Dernière modification par DAT44 ; 14/02/2014 à 23h18.
    invite245dfd04
    Moi, j'ai lu quelque-chose d'intéréssant et en mème temps d'intriguant posté par gabuzo alors,
    Si ton moteur consomme 40mA au lieu de 20 c'est que sa résistance est deux fois moindre, tu refais ton calcul avec ta 350 ohms en série et tu auras la conso totale.
    Mais c'est vrai que le moteur est un très mauvais exemple, on ne met jamais une resitance en série pour adapter la tension.
    Comme le dit notre jeune ami qui pose un moteur 40ma sur un circuit prévu pour un 20ma,
    Lorsqu'un moteur tourne 2 fois plus vite avec 40ma, c'est éffectivement car il est plus faiblard en gros et qu'en comparaison si tu branche un moteur plus balaise, il va tourner moins vite, c'est tout.
    Et pour réguler ou diminuer une tension, rien de mieux que des petites diodes zener .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maccadore Voir le message
    Bof ... bof ... On a quand même inventé depuis, le régulateur 3 point !
    invite5c0d525e
    Un moteur prévu pour débiter 40mA sous 5V en série avec une résistance de 350Ω et le tout alimenté sous 12V va se retouver avec 3.12V à ses bornes et va être parcouru par un courant de 25mA. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas une stricte application de la loi d'Ohm.
  1. Raisonnement Ph et Pka
    Par invited3541a9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2013, 19h53
  2. Raisonnement?...
    Par invite8b0e8161 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/07/2012, 14h34
  3. raisonnement
    Par invitea6816ba4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 09h45
  4. raisonnement
    Par invitec2fed4cb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 14h43
  5. raisonnement logique
    Par invitefc63e038 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 09h54
