Convertisseur abaisseur de tension 220-110v pour un usage (très) sensible
    inviteef706c0e
    je suis musicien et ne connaît pas grand chose en électronique ; je viens d'acheter une pédale d'effet vintage (1978) d'origine américaine, donc équipée de son cordon d'alimentation d'origine (2 broches 110 v AC).
    Un transformateur interne permet à la pédale de fonctionner sous 18 volts...
    Pour pouvoir utiliser cette pédale en France, et donc la raccorder au secteur 220 v, j'hésite à utiliser un convertisseur abaisseur
    de tension 220v-110v ordinaire du commerce ; au moindre pépin électrique c'est mon "petit" investissement qui part en fumée,
    et je risque d'avoir quelques difficulté à retrouver rapidement un modèle identique...
    Un convertisseur ne risque-t-il pas d'introduire des effets indésirables susceptibles d'abîmer le circuit interne
    de la pédale, ou créer des parasites, ronflements, etc. ?...
    Quelqu'un peut-il me conseiller sur les précautions à prendre ?
    Un convertisseur est-il la meilleure solution ?...
    Ne vaudrait-il pas mieux que je fasse remplacer par un professionnel le transformateur interne 110v-18v par un transfo 220v-18v ?
    et, si oui, à qui dois-je m'adresser pour être sûr que le travail soit fait de façon soignée ?...
    ci-joint le schéma électrique de la pédale que j'ai récupéré sur internet, à toutes fins utiles...
    merci d'avance à celui ou à celle qui voudra bien m'aider !...
    nornand
    Re : Convertisseur abaisseur de tension 220-110v pour un usage (très) sensible
    vraiment aucun soucis pour changer ton transfo par un modèle europe 240 / 18 V 2,3 VA , cela me semble la meilleur solution , tu ne risques rien derrière il y a une régulation a +5 V .
    manque juste un fusible 4 A sur le secteur .
    en cas de panne que des circuits bien connus ! tu pourrais même changer le 741 en entré qui est une veille croute
    http://www.metzgerralf.de/elekt/stom...-schematic.gif
    Dernière modification par nornand ; 20/02/2014 à 20h48.
    nornand
    + 15 pas + 5
    inviteef706c0e
    super, merci nornand !
    (réponse ultra rapide !...)
    nornand
    de rien gratte bien !
    inviteef706c0e
    merci encore !
    invite72b182a2
    Bonjour à vous,
    je suis exactement dans la même situation que Spoke 001, à ceci près que je ne souhaite pas modifier mes pédales étrangères (américaines et une japonaise). Du coup, je cherche un convertisseur. On m'en a conseillé 2 (voir liens ci-dessous), mais ils me semblent un peu cheap : pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucun risque pour la pédale avec un bon convertisseur, et quels modèles de très bonne qualité pourrais-je acheter (bon, mon budget ne dépasse tout de même pas 50 euros pour un convertisseur).
    lien vers le convertisseur pour mes pédales américaines : http://www.amazon.fr/HQ-P-SUP-32-HQ-...words=hq+p+sup
    lien vers le convertisseur pour ma pédale japonaise : http://www.amazon.fr/Kashimura-Conve...ords=kashimura
    Un grand merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    j'vois pas ce que sont ces "convertisseurs" à trois francs six-sous...
    bref un classique AUTOTRANSFORMATEUR me semble plus sur :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...rmateur&xtcr=1
    invite0bbe92c0
    Selon toute vraisemblance il s'agit aussi d'autotransfo (du moins le premier lien).
    Dans tous les cas, y compris celui vendu par LRM, ils sont prévus pour de faibles puissances mais cela devrait aller pour des pédales d'effet (à vérifier néanmoins: 40W c'est pas beaucoup).
    invite6a6d92c7
    Redressement -> découpage HF -> transfo HF -> redressement -> pont en H... Avec un MTBF infiniment plus court qu'un bon vieux bloc de de cuivre et de ferraille!
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par benjiguitar Voir le message
    sseur).
    J'ai un peu (beaucoup, à vrai dire) de mal à comprendre pourquoi il faudrait un modèle de convertisseur pour la pédale américaine et un autre pour la nippone. Dans tous les cas, ces appareils sont conçus pour du 120V/60 Hz (bon, je ne pense pas que les transfos d'alim fassent des cacas nerveux si ils sont alimentés en 120V/50 Hz, tel qu'ils le seront à la sortie d'un auto-transfo).
    Dans ton cas, tu prend un autotransfo et une prise multiple américaine (broche plates parallèles) pour alimenter tes deux pédales et c'est tout.
    Toute une série ici, en fonction de la puissance nécessaire : http://www.adaptoo.com/materiels-ele...versibles.html
    (je prendrais un modèle 100W pour avoir un peu de marge à ta place).
    inviteede7e2b6
    biscotte , au japon , c'est du 100 V
    toutefois , pour les appareils de petite puissance , le 120 devrait être digéré.
    invite72b182a2
    Un grand merci ! Moi qui n'y connais absolument rien dans ce domaine, votre réponse m'aide beaucoup. Je vais me tourner vers ce modèle (à tout hasard, s'il y en a un un meilleur, n'hésitez pas à me le conseiller Dernière question, votre convertisseur c'est donc pour mes pédales américaines. Je dois en utiliser un autre pour ma pédale japonaise ?
    Dernière question (très bête, je sais) : pour bien comprendre, ma pédale est en 110v et le courant ici est en 230v, donc ce que je dois faire c'est transformer la tension de 230v vers 110v, c'est ça ?
    Encore merci
    invite72b182a2
    Merci à nouveau (lorsque j'ai écris mon dernier message -ci-dessus-), je n'avais pas vus vos nouvelles réponses ! Super réactifs en tout cas, c'est précieux !!
    inviteede7e2b6
    voui , et la pédale jap marchera avec
    invite72b182a2
    super !!
    Si j'ai tout compris, voilà le convertisseur qu'il me faut : http://www.adaptoo.com/transformateu...eversible.html
    invite0bbe92c0
    Ah oui, en effet j'ignorais ....
    Et pour faire simple, après vérif, le nord-est est en 100V/50Hz et le reste du pays en 100V/60Hz.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Effectivement la fréquence dépend de la zone, selon le pays qui a fourni les premières usines génératrices: 50 Hz Allemagne, 60Hz EU.De ce que l'on m'avait dit là bas, il existerait des magasins spécialisés permettant un déménagement par échange des appareils sensibles à la fréquence secteur.
    Au Japon faire simple est compliqué.
    invite72b182a2
    Du coup, en vous lisant, je commence à m'intéresser à tout ça et à essayer de comprendre. J'ai retrouvé 2 photos de l'arrière de mes pédales: couleur or c'est l'américaine, couleur jaune, c'est la japonaise.
    C'est étrange, l'inscription de la pédale américaine indique "117 VAC" et non 110...
    invitee05a3fcc
    C'est kif kif ....
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 08/04/2016, 16h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2011, 21h32
  3. Convertisseur DC-DC step down / abaisseur
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/04/2011, 11h23
  4. convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Par invite2d440ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 18h08
  5. Convertisseur tension 220V 110V
    Par invitecbed8c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 16h59
