je suis musicien et ne connaît pas grand chose en électronique ; je viens d'acheter une pédale d'effet vintage (1978) d'origine américaine, donc équipée de son cordon d'alimentation d'origine (2 broches 110 v AC).
Un transformateur interne permet à la pédale de fonctionner sous 18 volts...
Pour pouvoir utiliser cette pédale en France, et donc la raccorder au secteur 220 v, j'hésite à utiliser un convertisseur abaisseur
de tension 220v-110v ordinaire du commerce ; au moindre pépin électrique c'est mon "petit" investissement qui part en fumée,
et je risque d'avoir quelques difficulté à retrouver rapidement un modèle identique...
Un convertisseur ne risque-t-il pas d'introduire des effets indésirables susceptibles d'abîmer le circuit interne
de la pédale, ou créer des parasites, ronflements, etc. ?...
Quelqu'un peut-il me conseiller sur les précautions à prendre ?
Un convertisseur est-il la meilleure solution ?...
Ne vaudrait-il pas mieux que je fasse remplacer par un professionnel le transformateur interne 110v-18v par un transfo 220v-18v ?
et, si oui, à qui dois-je m'adresser pour être sûr que le travail soit fait de façon soignée ?...
ci-joint le schéma électrique de la pédale que j'ai récupéré sur internet, à toutes fins utiles...
merci d'avance à celui ou à celle qui voudra bien m'aider !...
Dernière question, votre convertisseur c'est donc pour mes pédales américaines. Je dois en utiliser un autre pour ma pédale japonaise ?
