carte machine à corder - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Positron1
    Re : carte machine à corder
    C'est bien beau mais je ne connais pas !!!! peux tu nous décrire son fonctionnement , imagine qu'il ne donne pas de valeur, le moteur va tourner jusqu'à ce que quelque chose lâche, le maillon faible étant les transistors d'alim et fusible
    Essaye de faire une mesure en fonctionnement manuel
    invite635643ae
    NE LES DESSOUDE PAS FORCEMENT, tu peux detecter un qui est HS sur la carte en cas de doute sur des mesures, dessoude le transistor en question
    invitee66ff31e
    bonsoir à tous,
    récapitulatif de ce que j'ai fais aujourd'hui pour essayé de résoudre mon problème!
    j'ai remplacé:
    -le condensateur 1000µf 25V
    -le redresseur B250 C5000/3300
    -2 transistors BD139 9 231
    -les 4 résistances à coté des diodes
    -les transistors de commande moteur ( 2 BDX33C et 2 BDX34C)
    avant j'avais remplacé:
    -les 4 diodes
    -le condo 2200µf
    résultat du test d'aujourd'hui:
    fonctionnement à vide OK
    fonctionnement à 10 kg de tension (la machine tend et tiens la tension) OK
    fonctionnement à 20 kg de tension le fusible claque après 5 seconde et après remplacement 2 transistors BDX33C sont en court circuit.
    je vais essayé de vous faire un schéma (avez vous un petit logiciel pour le faire)
    merci pour vos réponses
    invitee66ff31e
    Pas facile ce plan !!!!!!!!
    invitee66ff31e
    HAYAC
    Personnellement j'utilise EAGLE qui existe en version freeware (ce n'est pas le plus simple mais tu peut faire tout ce que tu veux).
    invite635643ae
    Tu remplaces les composants au pif? ou tu les testes d'abord, parceque 4 résistances qui grillent ca me parait peu probable
    Positron1
    Comment ton capteur de tension corde fonctionne ?
    Les deux sens ont l'air touchés ????
    Dernière modification par Positron1 ; 28/02/2014 à 14h29.
    HAYAC
    Si ce sont les résistances de pilotage des transistors qui gilles pas forcement, ce qui m'interroge sur deux point :
    - ton microcontrôleur va finir par prendre cher
    - Les transistors sont-ils ce d'origine ou une dite équivalence de ce d'origine ?
    Car l’évidence de ton problème et que le moteur consomme plus que la carte ne peut fournir.
    Ce qui me paraitrais une bonne chose, c'est que tu insert des fusibles entre ton moteur et ta carte afin de changer des fusible et non des transistors et autre (au moins le temps de tes tests).
    Positron1
    Pas idiot
    Les quatre transistors sont morts, il y en a deux par sens ce qui veut dire que les quatre sont sollicités en même temps , le 4011 est là pour dire l'un où l'autre , il n'aurait pas un coup dans l'aile ?
    Je ne connais pas les moyens de contrôle dont tu disposes mais il faut absolument voir si les 4 transistor ne sont pas polarisés en même temps
  1. [Blanc] carte électronique machine à laver
    Par invitebdc12f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 17h58
  2. Problème machine à corder
    Par inviteb384acf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 12h00
  3. Carte de machine à laver
    Par inviteb4aad171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 22h27
  4. carte graphique E MACHINE
    Par invite42495b2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2009, 12h59
  5. reparation carte electronique d'une machine à corder les raquettes
    Par invite909eaac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 23h50
