Fusible brûlé amplificateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 111
    invitebbbb172b
    Question Fusible brûlé amplificateur
    Je vous explique mon problème,
    Il y'a quelques jours, pendant que je regardait un film avec mon home cinéma, il y'a eu un bruit de masse sur le haut parleur central. Je l'ai débranché mais en le reconnectant, l'ampli c'est éteint, (lumière rouge clignotante) ensuite lorsqu'il s'est rallumé, il y'a eu un bruit de contact et un éclair à l’intérieur de celui-ci. En le démontant, j'ai remarqué que le fusible était brûlé. Je l'ai donc remplacé mais dès que je veut allumer l'ampli, le fusible saute à nouveau !
    J'ai donc débranché la carte pré amplis et ampli de puissance ( ils sont sur la même carte apparemment ) et lorsque je l'ai rebranché, j'ai entendu plusieurs bruits de contacts, puis plus rien. Cependant le fusible est intact et lorsque j'appuie sur le bouton on/off la led clignote rouge mais l’ampli ne sort pas du mode protection.
    Quelqu'un connaît éventuellement la procédure pour sortir de ce mode ? ( je n'ai pas le mode d'emplois ).
    Ma question principale est, quel est le problème et ou se situe t'il ? Certainement sur la carte ampli de puissance et probablement sur la sortie "centre". Mais j'ai besoins d'être aiguillé .
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Fusible brûlé amplificateur
    hello ,
    un des amplis de puissance doit être HS , la sécurité interdit donc le démarrage de l'ampli
    invitebbbb172b
    Salut, merci pour ta réponse.
    Quels tests je peut faire dans ce cas, en sachant que je n'ai qu'un multimètre ?
    inviteede7e2b6
    marque et modéle ?
    HAYAC
    Il y a une infinité d'ampli donc une infinité de test possible.
    Pourrais tu nous fournir plus d'infos (photos des cartes, marque est ref de ton home cinéma...)
    Ce sera beaucoup plus simple pour les échanges.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    oui
    pas tant que ça , les tests "basiques" sont les mêmes
    HAYAC
    Bonsoir PIXEL,
    Soit, ceci dit si son étage est à transistor ou dirlington ou driver audio les test sont bien différents.
    D’où ma justification simplifier
    De plus ils nous sera plus simple de l'aider sur pièce jointe que sur de la pure théorie, non ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par jujupower89 Voir le message
    Quel modèle d'ampli HC ?
    Si tu rebranches avec les enceintes débranchées, il dit quoi ? (j'ai eu le cas récemment sur une voie arrière en court-circuit, l'ampli m'a juste indiqué "check wiring" à la mise sous tension mais ne s'est pas mis en erreur pour autant - il fonctionnait même encore parfaitement sur les autres canaux).
    inviteede7e2b6
    driver + darlington , les 9/10 sont montés comme ça. Et quelques amplis à MosFet comme le
    PIONEER actuellement sur la table d'opération
    le reste c'est du PWM (classe D)
    invite0bbe92c0
    Il s'en remet ?
    A l'exception de quelques machins exotiques (style Sherbourne) en général avec PA séparés, il me semble que la quasi totalité des ampli HC est en classe D
    inviteede7e2b6
    tous ceux que je croise sont linéaires en classe AB bien classique.
    voui il s'en remet , deux étages de sortie HS , il a servi pour faire une teuf , classique !
    invitebbbb172b
    En ce qui concerne la marque, c'est un yamaha rx v573
    Voici deux photos prises sur le net car je ne suis pas chez moi:
    invite0bbe92c0
    Ces machins ne sont pas trop prévu pour foncionner en continu plein pot (d'ailleurs quand on annnonce 7x130W avec un alimentation de 500 VA, c'est qu'il y un os quelques part).
    Par contre, je suis étonné par cette histoire de classe AB : vu les puissances cumulées embarquées avec les canaux multiples, j'aurais pensé que la D était généralisée depuis longtemps. (pour limiter la puissance d'alim nécessaire).
    EDIT : j'ai dit une connerie; seul Pioneer semble généraliser le classe D sur ses HC.
    inviteede7e2b6
    en fait , en HIFI (défense de rire pour du HC) le "D" a du mal à s'imposer , sauf sur les amplis "cheap"
    invite0bbe92c0
    En HiFi, je le sais (quelques tentative avec les récents Pioneer A50 et A70 - avec DAC intégré dans ce dernier cas - qui semblent être de bonne facture), mais je pensais que c'était plus le cas en HC.
    invitebbbb172b
    Sinon, comment faire pour mon ampli qui je pense est de classe AB ?
    inviteede7e2b6
    QUEL MODÈLE ??? macaréou !!
    invitebbbb172b
    J'ai donné le modèle ainsi que 2 photos en page 1
    inviteede7e2b6
    alors mesure , entre une des pattes des résistance "sucre blanc" et la masse,
    la tension au démarrage : attention c'est fugitif , un oscillo est plus pratique.
    invitebbbb172b
    Le probleme, c'est qu'il ne démarre pas, il clignote en rouge lorsque j'appuie sur on/off. Je pense qu'il est bloqué en mode sécurité.
    inviteede7e2b6
    il faut couper le secteur et recommencer...
    sinon > un moustachu de l'audio , ces machins sont des usines à gaz
    invite0bbe92c0
    Aucun retour sur l'OSD ?
    invitebbbb172b
    usine à gaz ? c'est à dire ?
    Et non, rien ne s'affiche sur l'écran.
    HAYAC
    Désolé PIXEL, mais il ne faut prétendre de rien
    Je croise beaucoup de matériel puisque j'en ai fait mon métier et soit il y à des standards mais il reste beaucoup de cas particulier d’où ma demande.
    Dans ce cas, si les photos sont exacts ce sont de simple transistor de puissance.
    La démarche de test est donc d'effectuer au diode mètre la mesure de chaque transistor (déconnecté du circuit), dans un premier temps.
    Perso en ce qui me concerne ma politique est de remplacer un étage complet non juste le composant défectueux (je précise bien perso).
    inviteede7e2b6
    je confirme
    HAYAC
    En déconnectant la carte d'amplification, il n'y à rein d'étonnant.
    Je suis même surpris que ça en surprennent certain !?
    Sur ce type d’équipement le processus de contrôle pour une mise en service est strique
    Sans étage d'amplification ça me parais logique que l'ampli ne démarre pas non ?
    invite0bbe92c0
    Sans doute mais ce type d'ampli peut être paramétré pour ne pas utiliser les étages finaux sur tout ou partie des canaux (par exemple chez moi j'utilise les étages finaux pour les SR et la centrale uniquement, les frontales, et bien sur le LFE, étant amplifiés par autre chose).
    HAYAC
    Bien-sur, mais tes étages sont connectés, tu na pas enlevé une carte de l'appareil ?!
    Dans son cas ce n'est pas le cas.
    inviteede7e2b6
    voui , mais retirer l'ampli fait bloquer la sécurité.
    invite0bbe92c0
    Non, surtout pas
    Sinn, concernant les transisors cet ampli utilise des push-pull de Toshiba 2SA1941 et 2SC5198 (les même sur les 7 canaux).
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. [Brun] Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    Par invitec36ba947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 06h37
  4. L'or brûle t-il ?
    Par inviteaa7ed1d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 13h18
  5. Aïe ! ça brûle !
    Par invite7b20af6b dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/05/2007, 18h22
