Filtre audio
Filtre audio
    invite51d4e323
    Filtre audio
    Salut, je possède une vieille chaînes hifi qui à un filtre de 32 Ohms. J'aimerais savoir si c'est possible de changer le filtre pour le remplacer par un 8Ohms ?
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre audio
    Citation Envoyé par Tuqmas Voir le message
    ca n'existe pas ....
    Tu peux préciser ce qui te permet de l'affirmer ?
    invite897678a3
    Re : Filtre audio
    C'est quoi un filtre de 32 ohms?
    (Grillé par Daudet)
    invite51d4e323
    Re : Filtre audio
    Oops, oui effectivement, je me suis planté.
    C'est un système avec deux sortie HP de 16Ohms (et pas 32) et une sortie sub de 8ohms. J'avais vu qu’apparemment mettre des enceintes de 8 Ohms sur des sortie de 16, c'était pas conseillé. Donc, est ce vrai et si c'est le cas, est ce que je peut changer le filtre ?
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre audio
    Arrête de parler de filtre !
    parle plutôt des sorties 16 ohms qui semblent "curieuses".
    Référence de la chaine? marque ?
    invite51d4e323
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre audio
    Pour moi .... non modifiable .
    Tu mets deux enceintes identiques 8 ohms en série.Et basta.
    HAYAC
    Re : Filtre audio
    Pour ce type d'ampli, c'est soit des enceintes en 16 Ohms soit des 8 Ohms pas les deux en même temps comme ton branchement.
    Et des enceintes de 4 Ohms sur une sortie ampli de 8 Ohms ne pose pas de problème si tu ne joue pas les bourrins sachant qu'un ampli (HIFI) ne ce pousse pas à plus de 75% en règle générale.
    invite897678a3
    Re : Filtre audio
    Ah bon !? C'est nouveau, cela vient de sortir ? Un argumentaire ?
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre audio
    ben vi.... et si tu regarde la courbe Impédance/fréquence d'une enceinte
    "prétendue" 8Ω , tu aura des surprises....
    c'est donc la raison qui doit diriger , il peut mettre une enceinte de 4Ω à conditions de
    ne pas avoir le potentiomètre à donf !
    HAYAC
    Re : Filtre audio
    Merci PIXEL,
    D'autant que si tu regarde bien, beaucoup d'enceinte HIFI ou dite HIFI du commerce (Multi voies d'autant plus) ce rapproche plus de 6 Ohms que de 4.
    Et je te confirme, mes dires, ou 4Ohms sur un ampli 8Ohms ne pose pas de problème majeur (En hifi toujours) au vue des puissances concernées.
    Si tu me parle de line array ou autre système de grosse puissance là les problématique sont différente.
    invite51d4e323
    Re : Filtre audio
    Comme l'a dit DAUDET78 si je met deux HP de 8 Ohms en série sur une sortie sa devrait le faire.
    HAYAC
    Re : Filtre audio
    Oui,
    Et comme nous te le confirmons, si tu n'utilise pas ton ampli comme un bourrin tu peut te limiter à un HP de 4Ohms par voie.
    PS : Si tu couple effectivement deux enceintes (ou HP) en série de 8Ohms sur ta sotie 16Ohms elles doivent être identique.
    invite0bbe92c0
    Re : Filtre audio
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Pour ce type d'ampli, c'est soit des enceintes en 16 Ohms soit des 8 Ohms pas les deux en même temps comme ton branchement.,
    NOn. Regarde mieux la photo : apparemment ce sont des sorties filtrées pour HP de grave (on voit le mot Woofer à droite sur la photo).
    Ce qui m'étonne d'ailleurs un peu vu l'âge de la bestiole.
    On peut avoir une photo de la face avant ? cette histoire de sortie HP filtrée en passe bas m'intrigue un peu.
    HAYAC
    Re : Filtre audio
    Effectivement BLUEDEEP,
    Et j'ai aussi noté le 16 Ohms min et 8 Ohms min ce qui ne change rien à ma position sur le sujet précédent mais aiguise aussi ma curiosité.
    Pourraient-ont connaitre la marque et modèle de cette ampli ?
    invite0bbe92c0
    Re : Filtre audio
    C'est marque sur les photos : c'est un lecteur CD intégré Sharp CD-C500Z.
    HAYAC
    Re : Filtre audio
    Bon, il est temps que je passe à l’apéro la journée fut longue, je n'avais même pas vue.
    invite0bbe92c0
    Re : Filtre audio
    En particulier sur les baffles clos, qui ont des descentes en imédance parfois impressionnante.
  1. Filtre audio
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 21h57
  2. filtre audio?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 21h28
  3. Filtre audio
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2007, 16h56
  4. Filtre et preampli audio HQ!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 05h44
  5. Filtre audio
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 02h06
