Tester une varistance - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 90
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : Tester une varistance
    Citation Envoyé par didier29780 Voir le message
    2: testeur sur 750v en ac
    Sur un condensateur ..... c'est du CONTINU !!!!
    Donc calibre 750V DC
  2. #62
    didier29780
    Un petit cadeau pour toi
  3. #63
    didier29780
    Autant pour moi.
    Alors tu vois j'ai appris un nouveau truc .
  4. #64
    didier29780
    Juste pour info :
    J'ai testé le controler eca toutes les valeurs mesurées son largement en dessous de celles indiqués par le constructeur.
  5. #65
    didier29780
    Tu as besoin que je le re test correctement?
  6. #66
    invitee05a3fcc
    ben oui .... Si il y a plus de 300V, on a perdu du temps. J'ai focalisé sur un PB d'alimentation secteur
    et combien versus combien ?
  7. #67
    dje8269
    Oui fais le vite , tu va le faire devenir tout rouge , et efface ton message si tu le peut encore . mdr
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Tu avais déjà lancé une discussion ...... http://forums.futura-sciences.com/el...roler-eca.html
  9. #69
    didier29780
    Oui mais j'ai un peu pataugé et j'ai fais un nouveau poste pour repartir du début.
  10. #70
    didier29780
    Le condensateur est bon donc changement de direction Et PAFF IL décharge bien aussi
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Tu as combien comme tension DC à ses bornes ? Je m'en moque que tu le trouves bon .....
    et on ne décharge pas un condensateur avec un tournevis ! Mais avec une résistance ( 470 ohm 5W)
  12. #72
    didier29780
    J'ai 324v.
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Donc on repart à la case départ sans toucher 20000 ...... On a bossé pour rien .
    Donc tu remets le plan de ta carte ECA avec les tensions (DC !) que tu mesures et celle préconisées par le constructeur
  14. #74
    didier29780
    Donc voici mes mesures.
    Constructeur..
    3V3 moi 3,47v
    5V moi 14,81v
    12V moi 14,87
    8,5v moi 000v
  15. #75
    didier29780
    8,5v moi 000v je ne suis pas sur pour 8,5 je ne vois pas bien le chiffre sur le document c'est le premier du haut.
  16. #76
    invitee05a3fcc
    5V moi 14,81v
    ben il doit y avoir du dégat avec cette surtension
    8,5v moi 000v
    Soit l'alimentation est en rade, soit cette ligne est en cour-circuit sur la carte ECA . Teste à l'ohmmètre . Un condensateur ?
  17. #77
    didier29780
    Les petits condos de 680uf sont devenus fou je mesure 1430uf .
    Ne pas oublier que mon fameux condo bleu n'est plus en place.
  18. #78
    invitee05a3fcc
    la fameuse "varistance" ? elle sert à rien pour le moment
  19. #79
    didier29780
    Ok pour la varistance .
    Je m'absente quelques heures pour que tu puisses respirer un peu mais promis je reviens à la charge mon gros zagneau
  20. #80
    didier29780
    Je suis de retour.
    Bon, pour mon alimentation j'ai l'impression quelle est vraiment mal .
    Une petite question pour le fun :
    Si elle n'est pas réparable et avant dans trouver une compatible croyez que je puisse transformer une ancienne alimentation de pc pour vérifier l'état de fonctionnement du reste du VP ?
    En attente d'une nouvelle idée pour la suite de mon tp .
    Merci à tous.
  21. #81
    HAYAC
    DIDIER29780, pourrais tu nous fournir le modèle exact de ton VP ou aurrais-tu le manuel de service (Schéma, infos, etc) ?
    Il me semble que pour ton idée de bricoler une alim de PC pour faire tes vérifications doit pouvoir ce faire mais sous réserve de versifications préalables (d’où la docs).
  22. #82
    didier29780
    Lightbulb Re : Tester une varistance
    Bonjour Hayak.
    D'abord je te remercie pour ta proposition d'aide, j'ai rassemblé le maximum d'informations que j'ai pu trouver /
    Mon Viidéoprojecteur est un:
    TOSHIBA TDP-MT8 semblable au INFOCUS 7200
    Pour l'alimentation du pc/
    FGI
    Model: xp-v3-fgi (for piv)
    input: 115-230 ac 50/60hz 7a/3.5a
    Sortie 300 Watts max.
    +5V 30A
    +12V 12A
    5VSB 1.0A
    +3.3V 14A
    -12V 1.0A
    -5V 0.5A
    Pour la notice de dépannage du VP je te l'envoi de suite en MP pour respecter la charte du forum qui ne souhaite pas quelle figure sur le site.
    Si tu as besoin d'autres choses n'hésite pas, tu peux aussi jeter un œil plus haute dans le sujet car j'ai posté quelques photos.
    Bon travail, a bientôt.
  23. #83
    didier29780
    Question Choix d'un mosfet.
    Bonjour à tous.
    Voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main pour la commande d'un mosfet mais sur les sites fournisseur je ne le retrouve pas je suis un peu perdu. Donc si l'un d'entre vous peu me venir en aide.
    Mon Mosfet: 5 pattes. Il se trouve sur une alim pour vp toshiba tdp-mt8
    Viper 100a
    315302
    Par contre en haut à gauche il y a un petit logo que je n'arrive pas à lire: gpi peut-être entrelacé mais rien de sur. fff:
    Je ne suis pas contre un lien pour l'achat.
    Merci.
  24. #84
    Re : Choix d'un mosfet.
    Bonsoir didier29780 et tout le groupe
    ... Viper 100a
    315302 ...
    Sauf erreur, cette demande figurait déjà au #35 d'une précédente discussion, qui est, à présent fusionnée avec cette question.
    Merci de respecter la charte qui interdit les doublons, et de demeurer dans la même discussion.
  25. #85
    didier29780
    Exclamation Re : Tester une varistance
    Page 35 je parle effectivement du même composant mais sur se post je demande plus une aide et lien pour son achat.
    Maintenant je fais toujours mon possible pour respecter la charte d'un forum
    Si tu souhaites supprimer l'un des deux postes je n'y vois pas d inconvénient.
  26. #86
    invitee05a3fcc
  27. #87
    didier29780
    Merci une fois de plus DAUDET.
  28. #88
    Gercofis
    Du coup il n'y a pas de réponse au sujet initial ?
    Comment peut-on tester celle qui était montée a explosé, par contre celle d'a coté est bonne.
    Un tableau pour guider le choix du remplacement, j'ai cru comprendre que la précision des valeurs n'avaient pas une grande importance...
    Mais comment s'y retrouver ? Et il y a peu de forum la dessus...
    PS: Didier nous confirmera peut-être généralement la varistance HS explose et le fusible associé aussi ?
  29. #89
    invitebda0ac62
    pour le composant cité suivant :
    KX472H
    X1Y1
    55415
    250 ?
    Selon moi, il s'agit d'un condensateur X1Y1 : prévu pour être branché sur le 220v et ne se court-cicuite pas en cas de claquage.
    472 : 4,7nF
    250 : 250v
    invite5637435c
    Bienvenue à toi,
    Je découvre cette vieille discussion qui m'avait échappée à l'époque.
    Toute cette discussion (88 messages quand même) pour un classique condensateur classe Y.....
    Comme quoi la technologie des composants échappe à beaucoup de monde, jeune et moins jeune d'ailleurs si j'en juge par les réponses données.
    Une varistance est là en protection (donc elle sert à rien ! comme la ceinture de sécurité , ne pas la mettre ne t'empêche pas de rouler !)
    Ce condensateur sert à rien ( comme plus haut , la ceinture !) et son absence n’empêche pas le fonctionnement
    Typiquement le conseil idiot...
    Tu as bien fait d'intervenir car tu as raison.
    Ce condensateur de sécurité classe Y, se branche entre phase et terre et neutre et terre, la terre étant reliée et toutes parties métalliques de l'alimentation (le boitier).
    En cas de défaillance de la liaison de terre ou son débranchement accidentel, ce condensateur limitera le courant de retour à une valeur non létale, si l'utilisateur est amené à toucher cette partie métallique.
    Leur particularité est qu'ils sont conçus pour ne pas pouvoir se court-circuiter, sinon ils ne seraient pas dits de sécurité.
    Accessoirement le 220V n'existe plus depuis 1996... faudra quand même penser à te mettre à jour
  1. varistance
    Par invitee9a1109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h23
  2. varistance
    Par invite3ea69a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h57
  3. Varistance?
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 12h21
  4. Varistance // 22n
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 20h32
