Tester une varistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 90
    didier29780
    Question Tester une varistance
    Salut à tous .
    Petite question: Pour tester une varistance faut-il qu'elle soit impérativement dessoudée de sa platine ou pas ?
    Merci de votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Tester une varistance
    Comme tout composant ......OUI
    didier29780
    Merci pour cette réponse rapide.Donc je dessoude de suite car pour le moment elle a une valeur de 0. Nous allons voir si sa valeur change ou pas. A+
    invitee05a3fcc
    Une varistance est là en protection (donc elle sert à rien ! comme la ceinture de sécurité , ne pas la mettre ne t'empêche pas de rouler !)
    invite6a6d92c7
    Au fait, dessouder une patte suffit pour un composant à deux pattes! Mais attention qu'elle ne touche pas sa pastille pendant la mesure...
    didier29780
    Merci les gars j'ai bien noté.
    didier29780
    Elle est effectivement coupé cela expliquerait-il la panne de mon védéoprojecteur qui ne démarre plus?,
    azad
    Salut
    Un truc coupé, qui a une valeur zéro (en ohm je suppose), c'est rarissime !
    Re : Tester une varistanceut
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par didier29780 Voir le message
    J'en doute pour plusieurs raisons.
    1- j'ai lu la dernière réponse de DAUDET78, et en ai tiré les conséquences.
    2- de ce que je sais, une thermistance de ce type est coupée à l'ohmmètre, en basse tension. Elle ne devient conductrice que pour des tensions supérieures à 380V.
    3- pour qu'elle soit coupée et en panne, il faut qu'elle soit en série avec la source. Cela arrive, mais c'est à vérifier au préalable. Est-ce le cas?
    didier29780
    Je débute alors peut être que mes explications de sont pas conforme, j'ai dis coupé, car mon hom reste sur 1 (hold).
    J'ai fais la même opération sur une autre varistance et la elle est correct .
    Si je me trompe n'hésite pas à me donner un conseil car mes capacités en électronique sont limités et je suis ici pour suivre les conseils des pros.
    Cordialement. Merci.
    ... J'ai fais la même opération sur une autre varistance et la elle est correct ...
    Là, c'est moi qui ne comprends pas.
    Que signifie "correct"?
    Une varistance qui se met en parallèle sur secteur doit être coupée à l'ohmmètre.
    C'est seulement si elle est en série qu'elle doit être conductrice.
    Où/comment est-elle montée?
    Que mesures-tu précisément entre ses bornes?
    didier29780
    La varistance (hs) pour moi est monté sur une carte d'alimentation videoprojeceur toshiba (voir photo ci dessous) et après l'avoir mesuré avec mon multimètre position hom mon affichage reste figé sur le chiffre 1 . Je ne sais pas quoi te dire d'autre pour que tu m'aides. Désolé.
    didier29780
    Désolé j'ai oublié la photo. oups
    invitee05a3fcc
    - Une varistance (VDR) se branche en parallèle sur l'alimentation ( et est inutile pour le fonctionnement ... voir plus haut)
    - Une thermistance (CTN) se branche en série sur l'alimentation et limite le courant d'appel à la mise sous tension. Classiquement, si elle explose, ça marche moins bien !
    Une CTN de ce type fait moins de 50 ohms
    didier29780
    Alors là j'ai un petit problème pour vous répondre si c'est une varistance ou une thermistance car même avec une loupe je n'arrive pas à déchiffrer l'inscription.
    Voici seulement se que j'arrive à lire dans l'ordre.
    KX472H
    X1Y1
    55415
    250 ?
    Si vous avez une petite idée de ma pièce qui lorsque je la mesure au multimètre reste sur 1 . Hors circuit bien sur.
    Le composant se trouve sur une alimentation in focus de vidéo projecteur que ne s'allume plus (voir plus haut)
    invitee05a3fcc
    Il faut voir si elle est en série ou en parallèle avec le 230V . C'est facile à voir
    didier29780
    Tu peux m'expliquer comment? Merci.
    invitee05a3fcc
    Fait une photo (nette !) recto verso de la carte. Là où arrive le secteur, la CTN , le filtre d'entrée et le pont de diodes
    didier29780
    Voilà les photos j'espère que çà ira.
    Merci.
    didier29780
    suite mon dernier message.
    invitee05a3fcc
    Pas de photo à l’horizon ... ton taine ....
    didier29780
    J'ai vu ?? çà ne marche pas ? Il y a un problème sur le fofo ou pas ?
    invitee05a3fcc
    didier29780
    J'ai toujours pas reçu de validation du fofo pour mes pièces jointes ?
    invitee05a3fcc
    Tes pièces jointes n'existent pas ! on peut attendre le déluge ....
    Remet les . Procédure en #23
    didier29780
    Désolé j'ai pas fais attention à la taille de l'image je rectifie merci pour ta patience.
    invitee05a3fcc
    En ce moment, je suis doux comme un mouton ....
    didier29780
    didier29780
    Suite et fin je suis vraiment pas en forme ce soir
    invitee05a3fcc
    Ah ! Voilà de belles images . On va attendre un gentil modo pour les valider !
  1. varistance
    Par invitee9a1109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h23
  2. varistance
    Par invite3ea69a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h57
  3. Varistance?
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 12h21
  4. Varistance // 22n
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 20h32
