[EXO] Calculer un courant
    invite6c155d9d
    Smile [EXO] Calculer un courant
    J'apprend l'électronique tant bien que mal, mais le sujet m’intéresse énormément.
    Par contre je but dès les premiers exercices. Celui-çi particulièrement :
    On à le circuit ci dessous :
    Nom : Circuit 1.jpg
Affichages : 133
Taille : 7,6 Ko
    On cherche à calculer le courant i qui traverse g
    1) Eth
    Dans la résolution on commence par chercher Eth, la tension quand on déconnecte la charge. Je ne comprend pas ce concept, que signifit "charge" ? j'ai compris qu'on débranchait la résistance. Il en résulte le circuit ci contre :
    (En fait E est toujours présent dans ce circuit, c'est pour le 2) qu'il "disparait")
    Dans ce circuit on applique la loi des mailles, la je comprend et on trouve Eth =E((R4R1-R2R3)/(R1+R2)(R3+R4))
    2)Rth
    On cherche ensuite Rth en utilisant le circuit précédent, et on dit qu'il est équivalent à celui ci :
    Je ne comprend pas comment ce point là, comment peuvent ils être équivalents ?
    Enfin on obtient un circuit où il ne reste plus que Eth, Rth et g, donc la résolution est évidente. Mais je ne comprend pas, là non plus, simplification du circuit. Qu'est ce qui nous permet de dire cela ?
    En résumé :
    - Je ne comprend pas ce qu'est Eth, ni Rth, et encore moins pourquoi on à le droit de faire ce que l'on fait.
    - Je ne comprend pas comment le circuit 1 peut être équivalent au 2
    gcortex
    Re : [EXO] Calculer un courant
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ton circuit est équivalent à une source de tension avec Eth le générateur de tension idéal et Rth une résistance en série.
    Tu as donc Uab = Eth - Rth.I
    A vide (sans charge) tu as I = 0 donc dans ce cas particulier Uab = Eth (le générateur est présent !!)
    Pour connaitre la résistance, tu fais Eth = 0 donc Uab = Rth.I
    Pour faire Eth = 0, tu remplaces le générateur de Thévenin par un fil (0V).
    Et c'est la même chose pour le vrai générateur, ce qui t'amène au circuit sans générateur.
    Tes 2 schémas sont les mêmes : Le 2ème est le 1er mais replié
    Dernière modification par gcortex ; 27/02/2014 à 12h48.
    gcortex
    PS : D'habitude on ne calcule pas Uba, mais Uab
  1. Calculer le courant d'une dynamo
    Par invite2f06f85c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2012, 18h22
  2. calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    Par invite7b511fed dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2011, 21h30
  3. charge condensateur - calculer courant
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 09h55
  4. comment calculer l'incertitude experimentale d'un courant?
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 22h14
  5. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h51
