Convertisseur 12/220v
    electrique10
    je compte réaliser un convertisseur 12/200v, voici le schéma auquel je souhaite réaliser
    http://www.sonelec-musique.com/elect...nsion_001.html
    Dans un premier temps je voudrait savoir si ce genre de montage suffit pour alimenter un fer a souder ?
    et ensuite je n'est pas les bonnes références des composants en stock
    la partie Oscillateur pas de souci testé sur plaque d'essais pas de problème c'est au niveau de la partie puissance que j'ai un souci de références de composants
    je voudrait savoir si les transistor Q1, Q4, Q7 et Q8 si je pouvais les remplacer par des BD135 au lieu des 2N1711
    et pareille pour les diodes D1, D2, D3, D4 si je pouvais les remplacer par des 1N5404 au lieu des BYT30 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur 12/220v
    Et si tu utilisais un fer à souder en 12V ?
    PS : faire son convertisseur DIY 12/230 (et pas 12/220 !) est à peine rentable ......
    electrique10
    J'ai dit un fer a souder c'est juste un exemple
    au niveau rentabilité mise a part les composants qui me manque et si je peux les remplacer par les référence cité plus haut il me reviendrait pas très chère la plupart c'est de la récup.
    je voudrait juste savoir si je peux remplacer les références par d'autres ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Et quoi par exemple ? Car ce genre de convertisseur bas de gamme sort du carré, pas du sinusoïdal ! Et il y a beaucoup d'équipements électroniques qui fument .....
    electrique10
    Ca va etre une ampoule éco et un fer a souder
    ca va servir juste pour faire du bricolage en bas de chez moi pour la moto pour souder des cosses câblage afin ce genre de bricolage.
    je vais pas investir dans un fer a souder 12v juste pour ca, et le convertisseur j'ai quazi toutes les pièces sauf pour les 2N1711 et BYT30 autrement le reste ca me coutera pas un rond donc ca suffira largement.
    ca ne servira pas pour des équipement électronique.
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis ..... elle ne va pas aimer !
    Tu prends un fer à souder en 12V et une ampoule fluo alimentée en 12V
    Montd'est
    A mon avis ça ne détruira pas une fluocompacte comme la plupart à l'entré ont un pont redresseur + condo de filtrage. Leurs électro tourne donc sous 320 Vcc.
    Par contre en lui balançant 230 Vac RMS carré, elle risque d'avoir des pb de démarrage et/ou de pas briller assez car une fois redressé ça donne 230 VCC env.
    ... elle ne va pas aimer ! ...
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    ... en lui balançant 230 Vac RMS carré, elle risque d'avoir des pb de démarrage et/ou de pas briller assez car une fois redressé ça donne 230 VCC env.
    Je suis également de ces deux avis. Aucun "danger" pour le matériel, mais que de la déception dans les résultats.
    Le transfo que tu envisages ne conviendra pas.
    electrique10
    Bon ben je vais laisser tombé le montage
    Merci pour vos avis
  1. convertisseur 12v en 220v
    Par invite9953e98d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/10/2012, 21h12
  2. convertisseur 12 / 220v
    Par invite2ca6559a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 14h12
  3. convertisseur 12V /220V
    Par invitea408381b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 17h39
  4. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
  5. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
