Pertes de commutation et hautes fréquences
    Anduriel
    Je me souviens de modèles hautes fréquences qu'on peut faire des diodes / transistor (MOSFET), mais je n'ai plus les modèles, savez-vous où je peux les retrouver?
    Et je me demandais si leur perte était amplifiée avec la fréquence, et si cette perte de puissance pouvait simplement être modélisée en P=RI² (le modèle équivalent HT n'est pas l'association d'impédances L,C,R?)
    Parce que ce n'est pas leur résistances internes de quelques milliohms qui vont créer de lourdes pertes...
    En clair, j'ai 2 diodes de roue libres, 2 transistors, une fréquence de commutation f et un rapport cyclique r: peut on simplement avoir un idée des pertes?
    inviteede7e2b6
    Re : Pertes de commutation et hautes fréquences
    hello!
    peux-tu traduire ?
    bobflux
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Grosso modo et à la louche,
    Quand un truc commute un courant I (de I à zéro) sous une tension V (de 0 à V) en un temps Tc :
    avant et après la commutation la puissance dissipée est zéro (on néglige les pertes par conduction)
    pendant la commutation les pertes sont l'intégrale de i*v, avec i qui diminue et v qui augmente (ou l'inverse). Il y a un max de puissance de pertes vers le milieu.
    Tu peux t'amuser à calculer l'intégrale, ou alors :
    énergie dissipée = V*I*Tc multiplié par 1/6 à 1/4 à la louche
    puissance = nombre de commutation par seconde * énergie dissipée
    google estimating switching losses
    erff
    Un ouvrage que je garde sous le coude pour ce genre de problèmes :
    http://livre.fnac.com/a1868486/Jean-...rs-a-resonance
    Malheureusement ce n'est pas simple. Les pertes ne sont pas uniquement propres à chaque interrupteur, il faut tenir compte des couples d'interrupteur dans chaque cellule (en clair : la diode influence les pertes du MOS). De même les éléments propres au driver et à la commande sont à considérer, ainsi que la qualité du routage (les inductances parasites etc...). Les tension/courant commutés jouent également un rôle important.
    Le + simple c'est de faire des mesures
    Jean4259
    Pour le bipolaire, il existe un très bon livre Sescosem:
    http://www.priceminister.com/offer/b...-sescosem.html
    Il donne également les astuces pour réduire les pertes de commutation: diodes anti-saturation, réseaux d'aide à la commutation.....
    Jean
  1. hautes frequences tensions CC?
    Par invite6c2b9e07 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 09h07
  2. Mosfet en hautes frequences ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 18h45
  3. Le bricolage en hautes fréquences
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 15h04
  4. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 20h57
  5. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 18h04
