beeper à 2 fréquences différentes
    inviteb4c01fcc
    Je recherche un montage assez simple à réaliser permettant d'avoir des bips sur 2 durées différentes : par exemple un bip puis un autre après X secondes puis un autre après Y secondes puis X secondes puis Y secondes etc... ( X et Y pouvant varier de 3 secondes à 60 secondes selon divers valeurs des composants)
    J'ai trouvé et réalisé un flip-flop à base de 555 qui me permet de visualiser les temps X et Y en ayant 2 leds différentes qui restent allumées alternativement durant les temps x et y (qui varient en fonction de la valeur de résistances), mais maintenent je voudrai un peu la même chose en ayant juste un bip sonore à chaque changement de période de temps.
    invitee05a3fcc
    Re : beeper à 2 fréquences différentes
    Tu changes la fréquence d'un NE555 en fonction que si tu es dans le temps X ou Y
    Ou tu cherches "sirène pompier ou flic" en modélisme
    dje8269
    La méthode microcontrolleur, serait la plus adéquate a mon avis ! Je ne peux t'en dire plus car trop complexe pour moi .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteb4c01fcc
    merci de vous intérsser à ma demande.
    DAUDET78, je ne pense pas que le changement de fréquence, donc la sirène 2 tons soit la bonne solution car je ne veux qu'un bip avec Xsec de silence jusqu'à un autre bip et Ysec de silence et on recommence, bip, silence pendant Xsec, bip silence pendant y sec etc...
    mag1
    Petite démo à base de µC très simple à utiliser.
    Concernant les fréquences, les tempos, les silences, les réglages externes, tout est possible.
    http://electromag1.wifeo.com/sirenes...ulance-etc.php
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gribouille51 Voir le message
    Le silence n'était pas dans la première demande ....
    Il suffi de rajouter un blocage (entrée reset) du NE555 pour avoir le silence
    inviteb4c01fcc
    N'étant pas un pro en electronique, pourais tu me dire comment modifier concrétement un montage de sirene 2 tons à base de 555 (où raccorder le reset du 555 pour que le son ne dure qu'un bip à chaque cycle?
    invitee05a3fcc
    Tu as deux solutions
    - Solution µC
    - Solution NE555
    Donne nous le schéma NE555 que tu utilises
    inviteb4c01fcc
    actuellement j'ai fait un flip-flop a LED (je fais varier R3 et R4 pour régler les temps X et Y):
    Nom : flip-flop1.JPG
Affichages : 127
Taille : 48,3 Ko
    et donc je voulais remplacer l'allumage des LED continu pendant chaque cycle par un Bip à chaque début d'allumage.
    invite635643ae
    il faut utiliser un microcontroleur, facilement modifiable et pas usine à gaz
    inviteb4c01fcc
    d'accord, mais tu aurais un exemple de circuit faisabt ce que voudrais faire?
    cordialement.
    mag1
    Le plus simple des µC est en #6, pour l'adapter aux besoins, il fait établir un petit cahier des charges, précisant les réglages à prendre en compte.
    la puissance, le type d'alimentation, brefs, tous les paramètres.
    Après avoir défini les entrées et les sorties nécessaires, le schéma est terminé.
    Ensuite, il n'y plus qu'à introduire le programme.
    Tout cela prend quelques dizaines de minutes.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/03/2014 à 12h58.
  1. Temporisateur de beeper
    Par invite964d047a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 05h44
  2. Beeper, buzzer, haut parleur le plus petit possible...
    Par inviteef36a523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2012, 07h37
  3. Projet electronique : beeper par courant porteur
    Par invite79637039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 20h09
  4. Beeper
    Par invite6c4d6f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 10h08
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 14h32
