dispositif pour passer de 1 à 24 V
    invite6513f958
    Je cherche un schéma simple & économique pour alimenter des relais à 24 V CC (il s'agit de 2 relais de voiture en série) à partir d'un programmateur digital qui fournit le signal à 1 V. Ce dispositif doit lui-même être alimenté en 24 V CC.
    Ou alors, l'appareil est déjà tout fait dans le commerce ?
    invite6a6d92c7
    Re : dispositif pour passer de 1 à 24 V
    Si je comprends bien, tu as une source 24V continue, une charge que tu dois alimenter en 24V continu et un signal de commande 0/1V? Un simple transistor monté en émetteur commun (émetteur à la masse) et une résistance. Avec une diode de protection bien sûr!
    invitee05a3fcc
    Ton 1V, c'est la sortie d'un buzzzer ou d'une LED ? Et tu veux actionner tes relais avec ?
    Mesuré comment ce 1V ? A la louche, au scope ou au contrôleur universel ?
    invite6513f958
    Merci.
    Oui, une source 24V continue, une charge à alimenter en 24V continu et un signal de commande 0/1V.
    C'est un programmateur digital qui fournit le signal. 1.1 V plus exactement avec le voltmètre.
    Zenertransil, un schéma STP.
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce programmateur qui fournit 1 volt ?
    ça sent l’absence de lecture du mode d'emploi , qui spécifie les résistances de tirage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par k66 Voir le message
    Mesure en AC ou DC ?
    Programmateur alimenté en quelle tension ? par pile ?
    Et la mesure, est aux bornes de quoi ? LED ? Buzzer? une photo ?
    invite6513f958
    Après mon dernier message, j'attendais tranquillement chez moi l'avis du forum. De retour ici, maintenant je comprends votre silence, je constate que mon post n'es pas là. Snif, je pouvais attendre !
    Je renouvelle ma gratitude à vous tous qui me suivez, pour la solidarité et le partage.
    Bref, la suite:
    C'est un programmateur digital sans marque: Une horloge permet de brancher et débrancher aux heures choisies. En effet, il n'y a pas de mode d'emploi qui spécifie les résistances de tirage. Oui Il est alimenté par pile de 1V5. Trois fils : 2 pour alim et 1 le résultat du programme. La commande +1V1 est par rapport au moins de l'alim.
    Avec cela je voudrais alimenter des relais à 24 V CC (il s'agit de 2 relais de voiture en série à 0.2 Amp, soit environ 5 W).
    inviteede7e2b6
    ça fleure bon la sortie à "collecteur ouvert"
    invite6513f958
    Merci Pixel. Et quel transistor pour ces valeurs?
    invitea3c675f3
    Avec quelques composants:
    Nom : temp.jpg
Affichages : 134
Taille : 13,6 Ko
    invitea3c675f3
    Pour le PNP, un 2N4403 devrait mieux convenir (courant un peu court pour le 2N3906).
    http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N4403.pdf
    invite6513f958
    Merci louloute/Qc,
    Le schema est clair, je vais chercher les composants...
    inviteede7e2b6
    pas de transistor , juste une résistance de tirage au "+ alim"
  1. aide pour une conception d'un dispositif en U pour remagnetisation
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 19h06
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2010, 19h01
  3. [Thermique] petit dispositif pour fabriquer du froid
    Par invite8bf94ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 16h51
  4. électronique pour dispositif médical
    Par invite870f8d6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 15h40
  5. dispositif d'amorce pour explosion
    Par invite7e45c345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 01h28
