Valeur résistance thermique jonction boitier/radiateur du LM7805
    invited74ea62c
    J'utilise en régulateur de tension LM7805, j'aimerais mettre un radiateur pour pas qu'il chauffe sauf que je n'arrive pas à trouver une donnée dans sa datasheet ( http://www.farnell.com/datasheets/1747523.pdf )
    Formule trouvée sur le net pour dimensioner le dissipateur thermique.
    Rthra = (TM - TA)/P - Rthjb - Rthbr
    Rthjb = Résistance thermique jonction/boitier
    Rthbr = Résistance thermique boitier/radiateur
    ( résistances thermiques sont données par le constructeur )
    TM = Température maxi. de jonction
    TA = Température ambiante
    P = Puissance à dissiper
    Sa résistance jonction/boitier est de 5 degrés par watt
    Mais je n'arrive pas à trouver la valeur de ma résistance thermique boitier/radiateur..
    invitee05a3fcc
    Re : Valeur résistance thermique jonction boitier/radiateur du LM7805
    Citation Envoyé par Predator26 Voir le message
    ce n'est pas une caractéristique du 7805 ..... mais du boitier TO220.
    Suivant isolant, graisse , serrage etc ...c'est de l'ordre de 0,5 à 1°/W
    invited74ea62c
    Je te remercie de ta contribution qui me débloque.
    Donc mon Rth = ( 125 - 50 ) / 3.5 - 0.5 - 5 = 16 °C/W
    Donc je dois choisir un dissipateur d'une résistance thermique de 16 °C/W ou plus faible.
    Ce dissipateur 14 °C/W m'a l'air donc idéal http://fr.farnell.com/multicomp/mc33...c-w/dp/1710605
    invitee05a3fcc
    50° ? C'est la température ambiante ?
    Donc viser une température de jonction de 125°... c'est limite , limite
    PS : ton radiateur doit être vertical . Moi, je viserais un 7805 "à découpage"
    invited74ea62c
    Oui 50 degrés est ma température ambiante car mise sous boitier.
    Mon dissipateur que j'ai mis en lien précédement n'est pas correct ?
    invited74ea62c
    invitee05a3fcc
    invite71a6c60d
    on est en 2014 aretez d'utiliser ces 7805!!!!
    invited74ea62c
    Il faut le mettre vertical .... au minimum
    C'est à dire ?
    invitee05a3fcc
    Un radiateur fonctionne essentiellement en convection . Il refroidit moins bien en horizontal qu'en vertical
  1. Jonction PN , valeur de Saturation
    Par invite2e22771f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 17h28
  2. Supprimer boitier de régulation sur radiateur
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2013, 17h15
  3. calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h07
  4. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  5. boitier regulation radiateur Campaver
    Par invite45cb0851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h33
