Contrôler mini relais par une led?
    tybz69
    Talking Contrôler mini relais par une led?
    Je cherche une solution pour contrôler ce mini relais (par exemple) grâce à une ou plusieurs leds.
    Je souhaite pouvoir utiliser la commande allumer/éteindre les leds de mon drone pour contrôler ce relais qui lui même alimenterait 4 LEDs plus puissantes (jusqu'à 5/6w max).Leds alimentées ensuite par un régulateur de courant constant pour lampe de poche.
    A savoir que le drone est équipé d'une batterie lipo 1S (3.7V-4.2V de 500mah) et qu'il dispose de 4 leds (couplées en 2x2). Ce sont des 3mm donc surement du 3.0V 17ma max?
    Par soucis de poids, je n'ai trouvé que ce relais...peut être en connaîtriez vous d'autre?
    Un grand merci par avance pour votre aide!
    Thibaut
    invitee05a3fcc
    Re : Contrôler mini relais par une led?
    Bonjour tybz69 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tybz69 Voir le message
    Laisse tomber les relais !
    Il faut utiliser un driver à découpage pour commander tes LEDs de puissance . Et ce driver a une commande On/Off
    Il faut savoir :
    - La nature (tension courant) de la sortie actuelle de commande
    - La nature exacte de tes LEDs de puissance
    tybz69
    Salut Daudet!
    Merci pour votre réactivité
    La sortie de commande doit être à peu près (mon multimetre est out) de 2V @ 20ma pour une led 3mm (possibilité de doubler la puissance, en utilisant une seconde led série ou parallèle?)
    Pour les leds de puissances utilisées, plusieurs configurations possible... Autant 4leds 5mm 0.3W (3,0-3,3v 100ma) ou 1 Xml-t6 (3,0-3,8v 3A avec un driver CC @2800ma) pour le fun ou encore 2 xp-e r2 sous alimentées (3,0-3,7v 1000ma). Sous-alimentées par un driver courant constant 1.4A (3,0-4,5v). La config s'adaptera en fonction des capacités du driver à découpage, toujours avec ce soucis de poids/dimension...
    Dr_H2O2
    Salut
    Je donne pas cher de ton autonomie
    tybz69
    Effectivement, une led 10w sur cette lipo c'est aberrant, mais j'aime ce rapport puissance/dimension
    Si je cherche a recup la commande a distance c'est pour l'utiliser ponctuellement... Et je ferais en sorte que cette diode soit refroidit par un/des rotor(s)=> pas de "heatsink", trop lourd
    Dr_H2O2
    En effet, il y a les dissipateurs, et tu ne peux pas t'en passer, même en "soufflant" sur les leds..
    tybz69
    http://www.youtube.com/watch?v=xOfFYOYQ4rg&app=desktop
    Quitte à en griller une ou deux...mais je ne pense pas la faire tourner à 10w c'est sûr!
    Je commence mes recherches côté driver à découpage cms..
    Dr_H2O2
    T'as de l'estime pour tes LED toi . A 10€/pièce ça commence à faire cher l'expérience !
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Salut
    Avec les 2800mA annoncés, ça fait 10 minutes à peu près! Juste pour l'éclairage, bien sûr... Chouette lampe de poche!
    tybz69
    J'ai trouvé ça:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ar_relais.html
    http://lecafedugeek.fr/le-ne555-ce-p...indispensable/
    Mais on en revient toujours à l'utilisation d'un relais...?!
    tybz69
    Red face Re : Contrôler mini relais par une led?
    Il faut savoir :
    Nature de la commande : Led CMS bleu 2.80V @ 2.8ma
    Nature des leds de puissances : 4 leds 5mm blanc 3.2-3.4v @ 100ma
    Es ce que ce driver à découpage fonctionnerai? 0.08OHM 8SOP
    Si oui, comment le câbler?
    Dr_H2O2
    C'est quoi la référence du driver ?
    tybz69
    BD2051AFJ-E2
    ou
    BSP75N
    et beaucoup d'autres... mais lequel serait le plus approprié pour mon système?
  1. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  2. Contrôler un contact sec à 34 volts avec un relais limité à 24v
    Par invitee7a601bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 20h38
  3. Contrôler l'éclairage d'une pièce : Utilisation d'un relais?
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 13h30
  4. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h09
  5. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
