je n'ai aucune compétence en électronique et je souhaite réaliser un escalier avec des strip led
je vous joint un schéma pour validation, avant de me lancer dans le montage.
je vous remercie d'avance de votre aide,
cordialement.
cordialement.
Tu veux commencer très fort...je n'ai aucune compétence en électronique
Si tu n'as aucune compétence en électronique, ce montage n'est pas pour toi.
Vise pour commencer un truc bien plus simple...
Est ce que tout ça est en kit ?
Si oui : OK (mais attention quand même)
Si non, je rejoints Cubitus.
bonjour, merci pour vos réponses.
Mais, informaticien de métier la programmation du teensy ne me pose pas de problème ni le montage.
Ce n'est pas un kit, achat des composants individuellement.
j'ai juste besoin d'une validation du schéma et de ses composents. exemple le Q1 et Q3 sont donnée pour 50volt sa me parait louche.
Je n'ai pas envie de tout acheter et que cela ne marche pas.
merci encore
cordialement.
ce que j'pige pas , c'est qu'il y a deux schémas de circuits de puissance
L'ensemble semble correct...bonjour, merci pour vos réponses.
merci encore
cordialement.
Q1 Q3 sont alimenté en 12V, 50V est la tension maxi qu'ils peuvent supportés donc, c'est OK
oui je suis d'accord avec toi cubitus.
14 structure avec Q1 et 3 avec Q3
Sur le teensy les pins ont pas les même réf si vous pouviez m'indiquer la position de chaque éléments.
Avec tous mes remerciements.
pour ceux que sa intéresse j'ai déjà le fichier programme et une doc.
cordialement.
Tu as le choix, tu as 6 ports de 8 bits A B C D E F et c'est toi qui programme...
moi je choisirais B et F pour les sorties et C pour les entrées
Mais si je peux me permettre une suggestion, plus tôt qu'utiliser un Aduino pourquoi ne pas utiliser directement un microcontrôleur avec 3 ports ( ça coute 10 fois moins cher, mais faut avoir un programmateur)
merci de ta réponse mais je n'ai pas de programmateur.
