Electricite: Convertisseur 12 volt en 220 volt
    invite7daeaa89
    Bonjour a tous
    jai recu un convertisseur de 12v en 220v delivrant une puissance de 1200w. J'aimerais bien l'utiliser pour avoir du courant continu dans ma maison avec une batterie sans entretien de 12 volt et mettre en place un system pour recharger automatiquement la batterie pour ne pas qu'ellle me lache.
    Mes preoccupations
    1/ peut-on recharger une batterie pendant qu'elle alimente directement un convertisseur de tension?
    2/ quels sont les risques que j'encoure?
    3/ quelles solutions me proposeriez-vous car je suis en campagne et le reseau electrique n'y est pas encore?
    Merci a tous
    inviteede7e2b6
    Re : Electricite: Convertisseur 12 volt en 220 volt
    tu n'aura pas du continu , mais de l'alternatif.
    TOUTEFOIS , en endroit isolé , il est recommandé d'utiliser un réseau basse tension ( 24 V en principe)
    qui libère de la galère du convertisseur ( rendement , fiabilité , etc)
    les accus 24V étant rechargé en solaire ou éolien , selon.
  1. Convertisseur rs 232, 5 volt vers 5 volt
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/02/2013, 16h14
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
