Buffer 0v-3.3v Vers 0V - 5V
    dr4gon993
    Bonjours je suis à la recherche d'un circuit type buffer qui me transforme un signal 0-3.3v en 0 - 5V.
    J'ai testé le 4050 de mémoire mais il se révèle peut adapter en haute Fréquence.
    Je voudrai tourné dans une plage de 20 à 50Mhz.
    Si vous connaissez un buffer adapter a cette plage de fréquence je suis preneur, dans le cas contraire j'essaye, en parallèle de faire un système avec des transistors rapide.
    Merci a vous !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 14/03/2014 à 14h32.
    inviteede7e2b6
    Re : Buffer 0v-3.3v Vers 0V - 5V
    y'a le bien connu TXB0108
    dr4gon993
    Ok je regarde ce composant si fameux je le connaissait pas, merci en tout cas... car je pensé utilisé un 2n2369 par dépit je vais le simuler sur lt spice vue que j'ai fait le circuit ^^ déjà.
    inviteede7e2b6
    faut pas compter sur un transo unique en saturé/bloqué à ces fréquences....
    dr4gon993
    oui j'essaye de le faire bougé dans sa plage linéaire mais ca marche pas terrible je suis déçu ^^ je me met sur la doc de ton composant
    inviteede7e2b6
    y'a pas à être déçu.... juste réviser un poil de physique
    (capas de Miller et autres joyeusetés)
    dr4gon993
    Oui je voie ça ça me fait un salle truc en sortie avec un transistor , mais bon pour le challenge je vais essayer de trouvé un schéma de base pour m'appuyer dessus car je voie pas comment faire avec plusieurs transistors ca sera un challenge ... entre temps je vais regardé ton composant c'est plus sage.
    inviteede7e2b6
    faire ça avec des transos n'est pas "impossible", mais avec ton cahier des charges , ça va être
    plus que sportif ! Bonjour le câblage...
    et une perte de temps
    luc_1049
    cf 74lvt164245
    74 ahc1h125 voir les seuils VIh fonction tension d'entrée.
    Voir selon vos contraintes de timing.
    dr4gon993
    oui je le concède mais c'est plus une question de culture qui me fait chercher... ^^ mais je resterai sur simulateur pas envie de perdre des sous, on peut en mettre autant qu'on veux sur le simu c'est gratuit ....
    Arf le TXB0108PWR ya un fichier lib sur farnell pour le simuler dans LT mais j arrive pas a l'insérer et c'est pas la première fois ça !
    http://fr.farnell.com/texas-instrume...nal/dp/1494945
    inviteede7e2b6
    le simulateur , c'est comme le Bikini
    Tropique
    N'importe quelle porte HCT ou ACT alimentée en 5V accepte des niveaux 3.3V en entrée et peut faire la translation.
    S'il y a peu de lignes, une porte ordinaire non inverseuse convient (ou inverseuse si on souhaite cette fonction en plus): 74HCT08 p.ex., et si on en veut plus des 74HCT544 ou similaire
    luc_1049
    Préciser si votre signal est seulement unidirectionnel dans ce cas une simple porte bien choisie peut faire l'affaire.
    Chez TI il en existe à foison:
    http://www.ti.com/product/sn74alvc164245
    dr4gon993
    Je connais pas ca ... explique ?
    Pour moi le bikini c'est une institution elle devrais porté que ca ....
    PS: c'est un signal Qui ne va que dans un seul sens oui ( et qui doit gardé des front de monté correct à 50Mhz ).
    inviteede7e2b6
    je me contentais de paraphraser le Grand Charles qui causait des statistiques.
    et concluait par :
    "ça montre beaucoup de choses , mais cache l'essentiel"
    dr4gon993
    et concluait par :
    Oui c'est pas faux !
    dr4gon993
    Re à tout le monde j'ai utilisé une porte 74Act08 en fait jai pas pu m'acheter le TXB0108(pas assez cher pour le commander) et ca marche très bien. Donc merci.
    Ps: jai vue dans un bouquin que les famille LS peuvent monté jusqu'à 20Mhz mais je trouve pas que ca soit trop le cas enfin les front ne sont plus très droit et ca commence a partir en cacahuète à 1Mhz voir moins. après il faut noté que le front descendant et lui toujours bien raide donc si on détecte le signal sur front descendant ça peut encore aller ( ce qui n'est pas mon cas).
    Tropique
    Il n'y a pas de limite unique et précise pour tous les LS: cela tourne autour de 30MHz, mais selon les circuits cela va de ~15MHz à 60MHz. Il faut consulter la datasheet (en plus, ça varie d'un fondeur à l'autre)
    luc_1049
    Si vos fronts sont arrondis réduisez les composants sur l'arbre du signal au strict minimum afin de limiter les capacités des entrées ou sorties. Diminuer les tirages aussi si vous en avez.
    Vous pourrez aussi parfaire l'intégrité du signal si la longueur devient grande par rapport au temps de transmission, voire ajouter un rc en bout de ligne pour adapter. Mais la il vous faut voir précisément la topologie de votre signal sur la carte...
    Tropique
    Les formes d'onde du TTL en général, et du S/LS en particulier n'ont rien de très décoratif: ça évolue principalement entre 0.5 et 2 ou 3V, avec du bounce, des spikes capacitifs qui vont au-dessus ou en dessous et des transitions à vitesse multiple. Quand on regarde des signaux de bus sur une carte complexe, c'est un beau bordel. Mais ça fonctionne.
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 21h20
  3. Buffer
    Par invite02e9572b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 08h15
  4. Buffer
    Par invite93845cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 13h25
  5. Buffer VIM sur OS X
    Par invited3f74a0a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 22h33
