Régulateur de voltage 50Vcc à ±12Vcc
    Yex2
    Je me chercher un chip du genre LM7812 mais capable d'abaisser de ±50V à (±12 à 24V).
    Voilà le petit projet. J'ai acheté un petit voltmètre et ampèremètre sur eBAY (quelques Euro chacun) afin de vérifier le voltage et ampérage que donne mes panneaux solaires.
    Mon panneau est de 48V Open Voltage. Pour le petit voltmètre ça va mais pour ampèremètre, il fonctionne sur une plage de 7 à 25V.
    Bon voilà, si vous pouvez m'aider ça serait apprécié.
    Merci,
    yves
    Tropique
    Re : Régulateur de voltage 50Vcc à ±12Vcc
    Le LM317HV accepte 57V en entrée, et le TL783 encore plus, mais pour ce genre d'appli, un transistor+zener est suffisant, et probablement plus robuste
    Yex2
    Merci Tropique.
    Excuse mon ignorance mais comment agences-tu le transistor et Zener ?
    vincent66
    Si j'ai bien compris vous cherchez à alimenter l'ampèremètre..?
    Une petite alim à découpage isolée genre Traco devrait convenir...
    Yex2
    Oui c'est bien ampèremètre le problème. Le voltmètre est bon jusqu'à 99V mais l'ampèremètre est limité à 25V.
    Yves
    Yex2
    Allo Tropique,
    J'ai sous la main quelques régulateur L7809CV (max input = 35V) qui me servent à rien et une diode zener 1N4739 (9.1V)
    Est-ce que cet arrangement fonctionnerait pour me donner une source de 18V à partir d'une source de 40V et moins ?
    Nom : Régulateur 18V.jpg
Affichages : 123
Taille : 6,5 Ko
    Dr_H2O2
    Je pense que Tropique voulait parler de ce couple transistor+zener
    http://www.sonelec-musique.com/elect...egulation.html
    (à Régulation à transistor)
    Tropique
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Allo Tropique,
    En principe, oui. En pratique, c'est généralement assez fragile et délicat, et ça dégage au moindre incident. Mais tant que c'est pour de l'électronique de loisir, ce n'est pas trop grave.
    Par contre, il vaudrait mieux t'assurer que ton ampèremètre peut mesurer le courant de sa propre source d'alimentation. Si ce n'est pas précisé explicitement, ce n'est surement pas le cas.
    Yex2
    Allo Tropique,
    Oui il peut mesurer le courant de sa propre source en autant que la tension n'excède pas 25V, de là mon problème.
    Je vais essayer ma petite configuration et je vous reviens.
    Merci,
    Yves
    Yex2
    Comme ceci : electronique_alim_regulation_zener_transistor.gif
    J'aime ça en effet !
    Est-ce mieux que ce que je proposais dans mon message plus haut ?
    Tropique
    Les performances de régulation sont beaucoup plus mauvaises, par contre c'est nettement plus robuste.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    on parle bien de la tension d'alimentation des appareils ou de la tension en entrée mesure, c'est pas pareil ! tu as un lien vers la notice de tes appareils ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Dr_H2O2
    Pour alimenter des appareils d'une plage de 7 à 25V, c'est pas trop un soucis
    DAT44
    Yves
    Bonjour tu as la DS du voltmètre et le l'ampèremètre ?
    Yex2
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je ne comprends pas ta question.
    Il n'y a qu'une seule tension, celle du panneau solaire qui monte jusqu'à 48V.
    L'ampèremètre demande de 7V à 25V pour fonctionner. Je veux donc installer un régulateur sur la tension du panneau afin de fournir à l'ampèremètre une tension maximale de 25V peu importe la tension du panneau.
    Qristoff
    Un appareil a plusieurs pins, les pins d'alimentations et les pins de mesures. Qui n'ont pas toutes les mêmes restrictions d'usages. On voulait un lien vers ton appareil pour juste vérfier que l'on parle de la même chose...
    Yex2
    Il y 4 fils. Deux pour l'alimentation et deux pour mettre en série pour mesurer le courant
    Nom : blue-led-digital-amp.jpg
Affichages : 362
Taille : 96,8 Ko
    DAT44
    la pièce jointe n'est pas encoure valide, mais il y a fort a parier que le voltmètre ne supporte pas les 99 volts d'alim.
    Dernière modification par DAT44 ; 18/03/2014 à 22h07.
    Yex2
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il le supporte mais oubli le voltmètre cette discussion ne le concerne pas.
    Il s'agit de ampèremètre qui est limité de 7V à 25V.
    Yex2
    J'ai fait mon petit montage avec le régulateur 9V + Zener 9V et ça fonctionne.
    Par contre il y avait des erreur dans mon montage initial.
    Les pattes étaient incorrectes. Il faut lire 1 - 2 - 3 et non 1 - 3 - 2 (c'est une erreur de mon logiciel).
    Il faut aussi supprimer la connexion entre les pattes 2 et 3.
    Voici le montage qui fonctionne Input = 35V, out put = 18V
Affichages : 93
Taille : 6,7 Ko
  1. Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 17h58
  2. reglages convertisseur 12vcc//220vca
    Par invitece894646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 13h49
  3. regulateur de voltage 3.3v
    Par inviteb6a86e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 01h01
  4. De 5VCC --> 12VCC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 20h22
  5. commande moteur 12vcc
    Par invite867acbbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 09h47
