Questions pour RS-422 (1:1) avec SN75176A
    Seb.26
    Question Questions pour RS-422 (1:1) avec SN75176A
    je veux faire une liaison RS-422 (unidirectionnelle) 1 vers 1 avec des SN75176A ( datasheet )
    L'objectif étant d'envoyer des données d'une carte vers une autre.
    Le câble sera composé d'une paire torsadée et sera blindé.
    J'ai donc :
    > un SN75176A émetteur sur une carte ( DE = /RE = Vcc )
    > un SN75176A récepteur sur l'autre carte ( DE = /RE = GND )
    Mes questions :
    > dans cette configuration, faut il mettre 1 seule résistance de terminaison ( coté récepteur ou émetteur ? ) ou bien 1 de chaque coté ?
    ( dans la datasheet, il y en a deux, mais il y a aussi un récepteur et un émetteur de chaque coté ... )
    > est-ce que je dois relier le blindage du câble des 2 cotés ou seulement d'un coté (et dans ce cas, sur quel coté ?)
    merci d'avance
    Seb
    Re : Questions pour RS-422 (1:1) avec SN75176A
    une en réception.
    Seb.26
    une en réception.
    OK, merci beaucoup.
    Et pour le blindage ?
    ... je me dis que l’intérêt d'une liaison différentielle c'est (entre autres) de n'avoir pas de référence et que donc je devrais ne relier le blindage que d'un seul coté, mais est-ce le bon choix ?
    bonsoir,
    en aéronautique on relie les deux extrémités à la masse mécanique mais bien sur il faut tenir la foudre et des champs RF plutôt balaises.
    Seb.26
    OK, comme je ne suis ni dans un avion ni dans une navette spatiale, je vais câbler d'un seul coté
    Merci bien pour ton aide
  1. Projet avec moteur : questions...
    Par invite980a0138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 19h03
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2011, 17h08
  3. Questions de chimie en rapport avec D.M
    Par invite1fe60078 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2010, 14h26
  4. Questions avec WORD? et Excel?
    Par invite55b631a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2005, 19h22
  5. newbies avec pleins de questions
    Par invitec5a264a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2004, 11h07
