Compréhension d'une datasheet CNA (DAC)
    invite27e2ef8e
    Question Compréhension d'une datasheet CNA (DAC)
    Bonjour, je suis lycéen (terminale) et dans le cadre de mon projet de SI j'ai acheté un CNA pour faire varier une tension en fonction d'un algorithme.
    J'ai donc acheté un CNA 8 bit dont voici la datasheet http://docs-europe.electrocomponents...6b80b131df.pdf
    Seulement je ne suis pas assez expérimenté pour tout comprendre, je voudrais juste pouvoir utiliser 8 entrées (numériques) et mettre une tension en entrée pour récupérer la tension voulue. Ce CNA possède plusieurs entrées, sorties et je ne vois pas vraiment quoi utiliser. Je sais qu'ils faut prendre une résistance pour obtenir une tension en sortie car j'ai un courant qui sort.
    S'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aide pour cette partie du projet surtout au niveau branchements et utilisation de ce CNA. J'utilise une arduino pour le contrôler.
    Jack
    Re : Compréhension d'une datasheet CNA (DAC)
    Le schéma d la figure 1 de la doc ne te convient pas?
    invite27e2ef8e
    Disons que je ne sais pas si je suis obligé d'utiliser Vref-. Vref+ c'est bien la tension d'entrée non ?
    Pourquoi y a-t-il Vee, c'est une entrée ou sortie ?
    Est ce qu'il y a un moyen plus simple de l’utiliser que les exemples en dessous ? Je ne suis pas vraiment calé en électronique pour comprendre le fonctionnement de cet appareil...
    En théorie je devrais n'utiliser que I0 pour le courant en sortie, Vref pour la tension d'entrée et les entrées numériques. Pourquoi utiliser le reste ? et comment ?
    Merci.
    invite01fb7c33
    Sur ce circuit Vee est l'alimentation négative, elle est obligatoire pour la polarisation des transistors de commutation des réseaux R 2R.
    Le schéma de la figure 1 devrait faire l'affaire. L'AOP avec la résistance de 5k transforme le courant sortant en IO (broche 4) en tension.
    Pour l'alimentation il te faut du +5V et du -5V, pour l'AOP aussi.
    Jack
    Quelle tension d'entrée? Il s'agit d'un DAC: DIGITAL to ANALOG. L'entrée est donc NUMERIQUE.
    Je pense qu'il faudrait que tu commence par revoir les grands principes d'un DAC, par exemple:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...que-analogique
    Il faut alimenter le circuit avec une tension continue. Vcc, c'est le + et Vee le -
  1. datasheet - Capteur champ magnétique - problème de compréhension
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 10h26
  2. Problème de compréhension de datasheet
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2011, 18h52
  3. Pb compréhension datasheet LUXEON star k2
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 09h19
  4. Besoin d'aide compréhension datasheet LM567
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h35
  5. Datasheet
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 18h07
