Aimants à proximité d'un circuit électronique
    invite86331293
    Je suis en train de fabriquer un circuit électronique qui sera amené à voyager périodiquement en tracteur .
    Il sera logé dans un boitier en acier que j'aimerais équiper de 4 "pieds" aimants néodyme afin de le faire tenir aux parties métalliques du tracteur.
    La proximité (15 à 20mm) des aimants avec le circuit électronique comprenant un microcontrôleur, un LCD, des mosfets pilotés en PWM... risque-t-elle d'être gênante? Est ce que je dois prendre d'autres précautions?
    Merci d'avance,
    Pascal
    inviteede7e2b6
    Re : Aimants à proximité d'un circuit électronique
    sauf si il y a un composant sensible , comme un capteur HALL , je ne vois pas de problèmes.
    invite1d577638
    Ou des interrupteurs à lame souple...
    invite86331293
    Non rien de ce genre, en fait pour faire une liste quasi exhaustive:
    - un microcontrôleur
    - des mosfets pilotés en PWM
    - des drivers de mosfets IR2110
    - un régulateur de tension linéaire LM2940
    - des optocoupleurs 4N25
    - un afficheur LCD
    - une poignée de composants discrets
    - un relais: à ne pas placer pile au dessus d'un aimant j'imagine
    inviteede7e2b6
    et même.... si un relais est perturbé par un aimant à quelques centimètres c'est une daube !
    change de modèle .
    invite86331293
    OK, eh bien merci pour ces réponses rapides
  1. Circuit électronique
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 21h56
  2. Circuit Electronique LED
    Par inviteac82c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 21h06
  3. Circuit électronique
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 21h04
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
