calcul de dissipateur thermique
    invitedf89d6af
    je suis entrain de construire une alimentation stabilisée et j'ai 3 composants qui chauffent pas mal. Alors j'aimerais les monter les 3 sur un radiateur qui se trouverait sur ma face arrière.
    comment faire pour mettre les 3 valeurs de dissipateur en commun afin de n'avoir plus que 1 seul dissipateur ????
    Température ambiante = 23°c
    transistor de puissance
    puissance dissipée = 90W
    température maximale = 200°c
    Jonction-boitier = 1.17°c/w
    boitier-radiateur = 0.1°c/w
    après calcul, Rth radiateur = 0.7°c/w
    Darlington
    puissance dissipée = 4.2W
    température maximale = 150°c
    Jonction-boitier = 12°c/w
    boitier-radiateur = 0.2°c/w
    après calcul, Rth radiateur = 18°c/w
    Rshunt
    température maximale = 125°c
    jonction-boitier = 4°c/w
    boitier-radiateur = 1.6°c/w
    invite936c567e
    Re : calcul de dissipateur thermique
    Ne disposant pas d'information sur les caractéristiques de diffusion thermique à l'intérieur du radiateur commun entre les zones de contact des composants, on peut partir de l'hypothèse pessimiste que ces zones sont à la même température Td (ce qui revient à considérer que le composant qui dissipe le plus chauffe au maximum les deux autres).
    On calcule la valeur maxi admissible de Td pour les trois composants, et on prend la plus basse :
    - pour le transistor de puissance : Td1 = Tj1 – P1·(Rθjc1+Rθcd1) = 200–90×(1,17+0,1) = 85,7 °C
    - pour le darlington : Td2 = Tj2 – P2·(Rθjc2+Rθcd2) = 150–4,2×(12+0,2) = 98,76 °C
    - pour le darlington : Td3 = Tj3 – P3·(Rθjc3+Rθcd3) = 125–4,2×(4+1,6) = 101,48 °C
    On part donc sur Td = 85,7 °C.
    Le radiateur utilisé devrait ainsi présenter une résistance thermique Rθ inférieure à :
    Rθmax = (Td–Ta)/(P1+P2+P3) = (85,7–23)/(90+4,2+4,2) = 0,637 °C/W
    invitedf89d6af
    Merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    tu mets le plus gros possible selon la taille du coffret....
    et si ça ne suffit pas, tu ventiles ! vu le prix des ventilos pour PC....
    perso je ne me suis jamais trop mis la rate au court bouillon avec ces questions.
    invite936c567e
    (Oups... Td3 correspond bien évidemment à la résistance)
    invitedf89d6af
    J'avais pensé ne pas calculer le radiateur et mettre le plus gros possible pour être sur.
    Mais vu que c'est dans le cadre d'un examen, je dois justifier tout mes choix par des calculs. Voilà le pourquoi de ma question.
    Merci à tous pour votre précieuse aide
    inviteede7e2b6
    ces beaux calculs sont souvent démolis par le contexte....
    exemple caricatural : le radiateur à l'intérieur d'un coffret.
  1. Dissipateur thermique
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2014, 14h35
  2. Régulateur et dissipateur thermique
    Par invitee839f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 00h16
  3. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 16h53
  4. calcul dissipateur thermique pour L6203
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 09h55
  5. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h23
