aide a propos de l'emetteur FM
    invite2c7dfd7c
    J'ai vu sur internet un schema technique d'un emetteur Fm avec UN SEUL TRANSISTOR!!! je l'ai testé sur Isis et ca a marché!!! est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de cet emetteur parceque j'avais deja essayé les schemas avec deux transistor (deux ou 3 blocs ) et aucun d'eux n'a marche
    SVP c'est urgent
    inviteede7e2b6
    Re : aide a propos de l'emetteur FM
    rien n'est urgent ici.... (et la PJ n'est pas encore validée)
    invite2c7dfd7c
    OK merci
    azad
    Salut.
    FM ! C'est vite dit. Sûr que l'on profite de l'absence de stabilité pour faire, au rythme de l'audio, des excursions en fréquence. Mais ça doit aussi moduler en AM.
    inviteede7e2b6
    ça module un peu en tout....
    bref montage classique pour débutant en HF
    invite2c7dfd7c
    merci pour vos reponses , mais la modulation et l'oscillation se passe dans quelle partie du circuit? et le transistor est ce pour amplifier le signal recu du MIC ?
    invite0bbe92c0
    Sauf la phase peut être
    inviteede7e2b6
    bien sur que si.... passer de la FM à la modulation de phase n'est qu'une question d'intégrale
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gunkilla91 Voir le message
    c'est le transistor qui forme l'oscillateur HF, le signal du micro , en en modifiant la polarisation , module la HF
    invitea3c675f3
    Je dirais comme Pixel: un Colpitts mal foutu modulé en phase.
    inviteede7e2b6
    c'est le bricolo classique de tout débutant....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    on y est tous passés
    Tropique
    Comme dit plus haut, c'est un Colpitts avec des éléments implicites, et dont la modulation en fréquence repose sur la variation des paramètres du transistor: capa inverse de collecteur, capacité de diffusion et enfin transconductance qui génère une modulation par réactance; tout ensemble, plus une forte modulation AM parasite. Bref, ce n'est pas l'idéal comme sujet d'étude, même si ça fonctionne en pratique.
    invite2c7dfd7c
    Je devrais faire quoi alors ? j'ai essayé presque tous les schemas possible et aucun ne marche sur ISIS !!
    f6exb
    Si tu veux transmettre quelque chose, c'est pas avec ISIS que tu vas le faire, mais en construisant une maquette.
    Branly et Marconi n'ont pas utilisé ISIS.
    invite2c7dfd7c
    Oui je sais ,je n'utilise ISIS que pour simuler car il y a beaucoup de maquette qui ne fonctionnent pas donc je teste avant de l'implementer
    inviteede7e2b6
    en HF , ISIS est inutile et foireux
    Tropique
    Si tu fais un Colpitts d'école, avec tous les éléments mis de façon explicite + une varicap de modulation en fréquence, ça marchera très bien. D'accord, il faudra un transistor en préampli audio, puisque l'oscillateur ne jouera plus ce rôle, mais au moins tu auras de la FM à peu près pure et contrôlable.
    Si j'y pense encore, demain je donnerai un exemple qui peut fonctionner en réalité comme en sim, et qui ne dépend pas trop d'éléments parasites.
    invite2c7dfd7c
    Ok merci ,vous pourriez me l'envoyer votre exemple svp?
    invite2c7dfd7c
    et pour le simulateur si ISIS n'est pas bon pour les HF vous pourriez me proposer un autre qui pourrait m'aider pour la simulation? merci
    inviteede7e2b6
    Tropique
    Voici un exemple 100% déterministe, qui fonctionnera en sim et en réalité. C'est juste l'oscillateur qui est représenté, il suffit de le précéder d'un préampli audio, avec éventuellement une préaccentuation si on veut faire les choses bien.
    Ici, la modulation est une tension qui passe de -1V à +1V à l'instant 50µs: on voit une petite variation de l'amplitude mais c'est infime:
    Si on mesure la fréquence à gauche de l'instant, on a 97.917MHz:
    Et à droite, 94.29MHz:
    On a donc une sensibilité de 3.627MHz/2V=1.8135MHz/V. A partir de là, on peut calculer la tension audio nécessaire pour atteindre par exemple une excursion de +/-75KHz et dimensionner l'étage préampli en conséquence
  1. aide svp réaliser un emetteur AM
    Par invited8bc57e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 17h29
  2. Aide pour émetteur AM en TP
    Par zigobas dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/02/2009, 08h23
  3. Aide Emetteur Recepteur
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 07h37
  4. Besoin d'aide sur emetteur video
    Par invitece8bbe4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 14h56
  5. emetteur fm (à l'aide)
    Par invite17588422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 12h42
