Mesures de tensions de transformateurs.
    invite9b58e363
    Je ne comprends pas pourquoi, lorsque je mesure des transformateurs j'ai ces résultats là :
    220V -> 9V / 300mA continu j'obtiens 16,2 V
    220V -> 9V / 500mA continu j'obtiens 14,7 V
    220V -> 12V / 1,25A continu j'obtiens 12 V
    Deuxième question, j'ai un petit ampli pour des petites enceintes d'ordinateur. Normalement ça prend du 9V / 1A, j'ai l'intention d'y adjoindre un transformateur 9V / 500mA. Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Mesures de tensions de transformateurs.
    Citation Envoyé par killwin Voir le message
    Un transformateur sort du AC !
    Donc, c'est un bloc d'alimentation (transfo, redressement, filtrage)
    Donc la tension à vide, est plus grande que la tension en charge
    c'est un bloc d'alimentation (transfo, redressement, filtrage et régulation ) . Donc la sortie est constante quelque soit la charge
    Et re : pas un transfo si il faut du DC !
    Si tu ne pousses pas trop la sono, ça passe. Sinon, distorsion et probablement mort de l'alimentation
    invite9b58e363
    Merci pour ces explications.
    Voilà mon idée, je vais placer 4 diodes de 0.5 Watts en série pour faire chuter la tension de l'alimentation 12V. 12 - 4 x 0,6.
    L'idéal serait de filtrer avec des condensateurs et d'acheter un régulateur de tension, mais ça va m'obliger à partir en magasin, me cogner les embouteillages ...
    Bjr à toi,
    On ne parle pas de "puissance" pour des diodes, mais de courant TRAVERSANT (qui traverse la , les diodes) qui peut etre supporté.
    Cela n'a rien à voir avec une puissance quelconque.
  1. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 15h05
  2. Mesures des tensions de l'ordre de µV à l'aide du pic 18f4520
    Par invitec9a2d093 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/06/2013, 20h29
  3. Mesures de tensions en triphasé
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h27
  4. mesures de courants et de tensions en même temps
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/09/2007, 10h34
  5. mesures de tensions sur alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h09
