comment effectuer et interpréter les mesures sur les préamplificateur : le gain, la sensibilité, la courbe de réponse, distorsion, impédance d’entre, impédance de sortie
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
En montrant un peu plus de respect aux personnes dont tu demandes de l'aide.
Je t'incite à relire la charte, notamment le point 2:
http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
Combo gagnant impolitesse notoire + balançage d'exercice sauvage, on tient un champion!![]()
Comme c'est son premier message, on va reste cool si vous voulez bien.
Bon, c'est vrai.
Alka-love, ce que tu demandes se trouve dans n'importe quel cours ou exposé sur les amplificateurs que tu trouveras sans problème sur internet, et se trouve fort probablement dans tes cours à toi si on te le demande (sauf si c'est un travail de recherche), ce n'est pas très constructif de demander ça sur un forum! Tout ce que quelqu'un pourra faire, c'est soit plagier un des nombreux cours sur ce sujet (ce qui lui prendra énormément de temps et ne te sera pas plus profitable qu'un truc déjà rédigé), soit t'indiquer un lien aboutissant à un tel cours, ce que tu n'auras aucun mal à trouver en quelques minutes voire quelques secondes...
Après lecture du cours en question, s'il y a quelque chose qui t'échappe, un point précis, les membres du forum se feront un plaisir de t'éclairer. Mais là, mets-toi à notre place, ça ne donne pas envie de répondre, parce que ça "coûte" du temps et que ça n'apporte rien! Surtout demandé aussi sèchement...
Bonjour Alka-love et bienvenue sur FUTURA,
Il faut préciser de quel préamp tu parles.
Je vais supposer qu’il s’agit d’audio, ce qui est probable.
Le gain, exprimé en rapport de la tension de sortie divisée par celle en entrée est simplement une indication qu’il va être utile à quelque chose ; on l’exprime aussi en dB.
On parle rarement de sensibilité, sauf dans des cas très spécifiques (Radio Fréquence).
Courbe de réponse : très intéressante. Si cet ampli sert en téléphonie, 300Hz à 4kHz le plus plat possible est important ; si c’est un préamp de microphone, il faudrait qu’il passe 20Hz à 12kHz à ± 3dB pour qu’on ne sente pas sa présence.
On ne parle en général a distorsion que pour les amplis de puissance, pour un préamp elle est souvent très basse.
L’impédance d’entrée doit être adaptée à ta source : si tu te sers d’un micro basse impédance, 200 Ω est standard. Si ton préamp n’est pas adapté à 200 Ω, tu ne pourras pas utiliser des micro basse impédance (la majorité).
L’impédance de sortie, en audio doit préférablement être aussi basse que possible. 200 Ω est correct. Mais n’a pas grande importance si tu ne charges pas ton préamp par vingt amplis de puissance.
c'est marrant, on trouve les mêmes termes dans le programme scolaire d'enseignement professionnel de la République du Congo.:
http://www.eduquepsp.cd/programmes_s...ECTRONIQUE.pdf
"CHAPITRE III. LES AMPLIFICATEURS
L’élève doit être capable de :
3.1. Effectuer et interpréter les mesures sur les préamplificateurs
- le gain, la sensibilité, la courbe de réponse, la distorsion, l’impédance d’entrée,
l’impédance de sorte.
3.2. Evaluer l’influence d’un deuxième étage sur le premier."
Étonnant, non ?
Cdlt,
Tu m'épates Annjy!
Et à Ouagadougou, ils étudient quoi ?
Tu m’épates, F6exb !
c'est gagné!
