problème de courant miroir de courant
    sandrecarpe
    Bonjour à tous, je suis en train de suivre le Schéma 002(a) de Sonelec :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._leds_002.html
    Mais j'ai un problème avec les miroirs de courant Q3/Q4 (j'ai fais une seule branche)
    Je devrais avoir un courant égal 0.6/R1 ? Sauf qu'en mesurant le courant entre LED6 et R3, j'ai une intensité qui augmente progressivement et rapidement
    Qu'est ce qui ne va pas ? J'ai remplacé les transistors au cas ou
    Merci de votre aide
    sandrecarpe
    Re : problème de courant miroir de courant
    Je crois que j'ai trouvé, j'ai rajouté une résistance de 100 Ohm entre les émetteurs et +VCC, ça n'a plus l'air de bouger
    invitea3c675f3
    En effet, le miroir de courant tel que montré sur le schéma Sonélec marche si Q3 et Q4 sont appariés et à la même température.
    Si on fait ça en discret, la résistance d’émetteur est indispensable.
    Good show, lâche pas !
    sandrecarpe
    Merci de l'explication
    Par contre, je ne comprends pas pourquoi mon courant passe d'environ 24mA à 10mA si je mets plus de 4 leds sur une branche O_o
    Merci de votre aide
    sandrecarpe
    Je manquais juste de tension........
    invitea3c675f3
    Encore mieux quand tu trouves par toi-même!
    sandrecarpe
    Je me lance dans le projet de me faire une veilleuse a leds. Je vais remplir le fond d'une sucette géante (^^) de leds rouges, répartis sur un disque de 10-11 cm de diamètre.
    Ca devrais pouvoir tenir environ 100 leds. La boule sera recouverte de son fameux revêtement "Shupachups". Est ce qu'en utilisant ces leds l'éclairage sera suffisant ?
    http://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-rouge-l53it-252.htm
    invitea3c675f3
    L’aire d’une sphère est donnée par 4 π R^2. Donc pour un rayon de 10cm (0,1m), ça donne 0,126m^2.
    Une LED occupe 0,05^2 = 0,0025m^2, il te faudra autour de 50 LEDs pour couvrir ta surface.
    Chacune éclaire de 50mcd soit au total 125mcd. Comme la Candela est l’ordre de grandeur de l’intensité lumineuse émise par une bougie, avec ta sphère, tu auras l’équivalent de 1/8 bougie.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Candela
    Mais heureusement, le revêtement Shupachups va faire toute la différence!
    sandrecarpe
    "Chacune éclaire de 50mcd soit au total 125mcd"
    Je ne comprends pas, pourquoi 125 mcd ? Pourquoi pas 50mcd x 50 leds ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 08/04/2014 à 19h39.
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  2. miroir de courant
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h10
  3. miroir de courant
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 11h09
  4. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  5. Miroir de courant
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 11h22
