theoreme de superposition et thevenin
    invitebcb20313
    On se propose de déterminer l’intensité I du courant dans la branche AB du circuit de la figure 1 à l’aide de deux méthodes différentes.
    1- Donner les résistances équivalentes R1 R2 des circuits des figures 2 et 3.
    2- Utiliser le théorème de superposition pour trouver l’expression de l’intensité I.
    3- Retrouver l’expression de I en utilisant le théorème de thévenin.
    Nom : h1z9.jpg
Affichages : 292
Taille : 17,2 Ko
    J’ai essayé de résoudre ce problème et j’ai besoin de vos aidées.
    1- Résistance équivalent : R1=r et R2= r/2
    2- Théorème de superposition : j’ai pris chaque générateur séparément.
    I= (E1+E2)/R
    3- Même réponse avec la deuxième question.
    Est-ce que cela est correct.
    invite847b2267
    Re : theoreme de superposition et thevenin
    Bonjour ! (un peu de politesse ne fait pas de mal...)
    C'est n'importe quoi ce que tu nous racontes là ...
    E1 et E2 ? was ist das ? source de tension ? courant ?
    Pour la suite => on est bloqué car aucune information sur les sources mais je vais quand même écrire...
    1. je vois un beau court-circuit donc le R1=r, ça m'étonnerait beaucoup , idem figure3
    Pour que le montage ait un sens, il faut que E1 et E2 soient des sources de courant.. dans ce cas tout est est faux.
    Donne nous le scan de ton exercice, car refaire un schéma avec toutes les infos est trop compliqué...
    bertrandbd
    E1 et E2 sont des sources de tension. La figure 2 est celle applicable lorsqu'il faut court-circuité E2 dans le cadre de l'application du théorème de superposition et la figure 3 est celle à utiliser pour E1. Attention aux polarités de E1 et E2 non précisées dans le montage.
    invitebcb20313
    E1 et E2 sont deux sources de tension tout simplement.
    concernant les polarités:
    Nom : ng3o.png
Affichages : 226
Taille : 12,2 Ko
    invite847b2267
    Je ne peux pas modifier ma réponse précédente ... je la refais :
    Je suis désolé mais je ne comprends toujours pas le principe de cet exercice... (avec ce schéma)
    I = (E1 - E2) / R Pas besoin de superposition et encore moins thévenin-norton.
    Je le répète, les résistances équivalentes sont nulles car peu importe le montage, les résistances "r" sont court-circuitées !!
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    ... je ne comprends toujours pas le principe de cet exercice... (avec ce schéma) ... Pas besoin de superposition et encore moins thévenin-norton ...
    +1
    Les méthodes citées sont destinées à permettre un calcul séquentiel en opérant des substitutions/suppressions amenant à une simplification équivalente du schéma ou bien à un résultat partiel.
    Là, une simple observation permet de poser sur une seule ligne, l'équation permettant de trouver la réponse.
    Serait-ce un "piège" destiné à embrouiller les inattentifs?
    bertrandbd
    Avec le théorème de superposition, tu calcules le courant I1 généré par E1 en court-circuitant E2 ce qui est la même chose que la figure 2. La résistance est donc nulle donc le courant I1 est égale à E1/R. Tu appliques le même principe pour E2 et tu obtiens I2 (attention au signe). Le courant final qui traverse R est donc la somme des courants I1 et I2
  1. [Exo]Theoreme de superposition L1
    Par invitece53b62d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 09h15
  2. théorème de superposition
    Par invite09a1cd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 11h23
  3. théorème de thévenin et de superposition à l'aide d'un logiciel
    Par invite06409eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 00h19
  4. Thévenin et superposition
    Par invite1ca50c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 17h08
  5. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
