CP2102 + Arduino Pro Mini 5V/16Mhz ATmega328 == avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite936c567e
    Re : CP2102 + Arduino Pro Mini 5V/16Mhz ATmega328 == avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x
    La réponse ne m'apparaît pas clairement. Est-ce que « rien ne change lorsque j'appuie sur le bouton Reset » signifie que la led continue de clignoter quand on maintient le bouton appuyé ?
    Si c'est le cas, c'est que le bouton Reset est inactif, ce qui expliquerait pourquoi la programmation de démarre pas.
    invite16057f91
    Oui c'est bien cela, désolé je me suis mal exprimé. Lorsque j'appuie sur le bouton reset, la LED de l'alimentation reste allumée et la led clignotante continue de clignoter (rien ne change).
    invite936c567e
    Le clignotement de la led durant le maintien du bouton Reset enfoncé indique que ce dernier ne fonctionne pas.
    Il est possible par exemple que le bouton soit cassé ou mal soudé, que la piste qui le relie au µC soit coupée, que sa résistance de rappel soit déconnectée, ou que l'entrée correspondante du µC soit grillée.
    Ce défaut mériterait un retour du produit au vendeur.
    Toutefois, si tu souhaites quand même utiliser cette carte, tu pourrais tenter de provoquer le reset en reliant l'une des entrées RESET la masse GND avec un fil ou un bouton-poussoir extérieur.
    invite16057f91
    Merci, je regarde et je vous tiens au courant. Je compte la garder quand-même.
    invite16057f91
    Effectivement, je viens de remarquer en reliant la masse a l'une des broches du bouton Reset que l'une des deux pattes était mal soudée, je branche mon fer, et je vais retester
    invite16057f91
    SUPER, problème RESOLU!!
    En fait c'était bien ça, la broche du bouton RST était mal soudée, je l'ai ressoudée et j'ai réessayé d'envoyer un fichier d'exemple 'blink' en changeant les valeurs (100ms High - 100ms Low).
    J'ai branché:
    VCC-5V
    GND-GND
    TXD-RXD
    RXD-TXD
    Ensuite en appuyant sur le "téléversement" j'ai fait la manip' avec le bouton Reset et "Tadaaa" ça fonctionne à merveille!
    Merci à vous deux, surtout PA5CAL de m'avoir aidé avec cette carte. Merci pour votre temps et votre patience, vous faites un boulot remarquable.
    J'essayerai de poster des réalisations un de ces jours, merci encore et bonne soirée à vous!
    Merci ))
    f6exb
    Je vois que j'avais conclu un peu trop vite au bon état de la carte.
    elektrax
    j'attends d'un jour a l'autre clones promini 5v/16mhz sans bootloader intégré, la meme commande contient 1 arduino nano et 1 uno
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-New-Pro...item46123ef558
    la 1ere chose est de flasher le bootloader avec le UNO comme pgmateur ???
    http://starter-kit.nettigo.eu/2013/a...rn-bootloader/
    connect chip in following way (on right are labels from Arduino UNO)
    power – 5V (unless chip is low voltage, than only 3.3V)
    ground – GND
    MOSI – D11
    MISO – D12
    SCK – D13
    reset – D10
    a gauche connections promini a droite UNO, donc on relie vcc 5v et les gnd puis
    11 >>>> D11
    12 >>>>> D12
    13 >>>>> D13
    rst >>>>> D10 (je choisirai la pin marquée rst sur promini)
    on utilise outils dans l ide arduino : programmateur : arduino as isp
    type de carte : promini 5v/16 mhz w/ atmega328
    et toujours dans outils : graver la sequence d'initialision
    j'ai bon ?
    Dernière modification par elektrax ; 24/06/2014 à 08h22.
    invite16057f91
    Normalement, oui;
    Si j'ai bien compris, tu attends de recevoir une pro mini et une uno?
    Alors, oui tu pourras écrire le bootloader de la pro mini avec la uno, cependant, le jour ou ta uno sera HS, tu seras dans le pétrin.
    Perso, j'ai préféré prendre ceci: http://www.ebay.com/itm/1Pcs-USBASP-...item4182ae8066
    Comme ça tu peux écrire le bootloader très facilement
    invite936c567e
    Citation Envoyé par dedenast Voir le message
    Heu... parce que le jour où ton programmateur sera HS, tu ne seras pas dans le pétrin, peut-être ?
    Je ne suis pas contre le fait de critiquer la solution retenue et d'en proposer une autre, mais encore faudrait-il donner les bons arguments.
    f6exb
    En ayant les deux, cela diminue la probabilité de se retrouver dans le pétrin.
    invite16057f91
    C'est tout à fait vrai;
    Mais pour ma part c'est ce que j'ai fait, donc je donne ma solution, et je ne dis pas que c'est la meilleure!
    Voilà bonne continuations.
  1. Erreur Arduino UNO : avrdude: stk500_getsync(): not in sync
    Par invitec42036d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/05/2015, 20h02
  2. Arduino mini alimenté par un moyeu dynamo
    Par invite80fdd36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 18h41
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 10/10/2011, 11h41
  4. ports pb6/pb7 sur arduino/atmega328
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 15h01
  5. [Labview]Liaison USB avec une carte comportant un CP2102
    Par inviteccc89924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 14h29
