Communication entre calculette TI sans fils
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    invite6e3a1f78
    Bonjours a tous,
    je suis actuellement en 1er S science de l'ingénieur. Je suis passionné par l'électronique depuis près un an et je m'amuse à créer des robots, faire de la domotique grâce à la carte de programmation RASPBERRY (donc j'ai de légères bases). Je me suis lancer un défi avec des copains de ma classe "créer un module électronique pour l'intégrer dans la calculatrice TI et pouvoir communiquer sans fils grâce à un émetteur/récepteur radio,wifi ou autre."
    J'ai déjà eu de petit idée comme créer un petit module qui remplacerai les fonctionnalité (communication) du raspberry pour réduire la place du module
    Mon problème majeur est de trouver sur quelle composant déjà présent dans la calculette peut-on intégrer le module).
    Quelqu'un pourrait m'aider ou me conseiller s'il vous plait ?
    je suis ouvert à toutes propositions.
    Pour plus d'information ma calculette et une texas instrument 83 plus
    la place disponible dans la calculette est d'environ (0.8*5*5) au plus
    il s'agit d'envoyer des messages émetteur/récepteur
    l’émetteur/récepteur devra couvrir une vingtaine de mètre a peu près (pas plus)
    ces calculettes peuvent être reliées par un câble jack 2.5 et on peut déjà transmettre des messages de cette manière(mais sans fil serai plus pratique).
    f6exb
    Re : Communication entre calculette TI sans fils
    Pratique pour les contrôles.
    inviteede7e2b6
    avant de se lancer dans le projet , il reste à savoir si ce modèle de babasse comporte un
    logiciel de communication !
    f6exb
    Oui, par sortie jack.
    invite6a6d92c7
    établir une communication sans fil avec une TI-83+ est tout à fait possible, d'ailleurs, ça se fait. En somme il suffit de transmettre en temps réel et de façon transparente les signaux qui transitent de l'une à l'autre, c'est une liaison série, j'ignore le protocole employé. J'avais déjà lu des choses là-dessus sur internet!
    MAIS... Quant à intégrer ledit module je trouve cela bien plus délicat. Déjà parce qu'il n'y a clairement pas la place si j'en crois la mienne et son boitier à moitié transparent, mais on peut toujours s'arranger. Par contre, pour l'alimentation... Une carte Wifi ou Bluetooth, ça consomme! L'autonomie va être littéralement massacrée... Et comment régler la transmission (qui communique avec qui, etc) si tout est interne? En sortant les commandes? Délicat...
    Ceci mis à part, je me sens un peu obligé de te rappeler l'aspect légal de la chose, il va sans dire qu'une telle calculatrice est FORMELLEMENT INTERDITE à n'importe quel examen et que son usage te vaudra 5 ans sans pouvoir en passer aucun, permis de conduire compris. Si la modification est interne, même si elle ne fonctionne pas, ce sera impossible à prouver (on pourra t'accuser de faire exprès de "saboter" le résultat) dans le cas où tu te fais "prendre" même si tu ne t'en sers pas pour tricher, et ça coûtera gros. Et cela vaut même si l'épreuve n'est pas commencée: si un surveillant voit que ta calculatrice semble modifiée d'une quelconque façon, ça peut très mal finir... Impossible de prouver que ça ne permet pas de tricher, surtout si une carte sans fil est trouvée à l'intérieur.
    Donc ne fais pas ça sur le modèle que tu utilises pour les cours...
    PS: Ma TI-83+, je l'ai depuis ma seconde et j'ai pas l'intention de m'en séparer! Mais depuis que j'ai l'Nspire CAS, euh... Je ne l'ai plus jamais allumée...
    invite3026ff02
    Tu peux regarder du côté des MRF49XA et d'un microcontroller CMS de ton choix...
    Reste à dimensionner pour la place disponible. Un pcb sera obligatoire pour le MRF49XA. Bonne Chance.
    invite3026ff02
    Un datasheet du composent en question http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70590C.pdf
    De plus, il est disponible dans les sample, donc gratos
    invite6e3a1f78
    Bonjours a tous et merci de m'avoir répondu
    j'ai essayer de concevoir les plans d'un module grâce à tous vos renseignements
    je sais pas s'il serait possible de créer un "aurel" émetteur/récepteur soi-même (car il coût quand même assez cher)
    j'ai trouvé aussi le "Bluetooth Module Serial Board Transceiver Emetteur Récepteur Arduino MEGA UNO R3" je ne sais pas se que sa vaut ni si on peut l'adapter a la prise jack
    je pence que la meilleur idée serait de créer un pont sans fil jack en le connectant sur le patte intérieur de la prise jack 2.5
    je n'ai pas bien compris a quoi pourrai servir le MRF49XAc
    merci d’avance
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Raspberry-05 Voir le message
    C'est un RF Transceiver déjà toute fait en CI... il est gratuit en sample en plus... juste besoin de simple composent de plus genre condo, resistance etc...
    Ce qui est bien c'est qu'il est assez petit pour se loger dans ton emplacement. Même avec le micro cms qui doit étre avec et que tu peux commander en sample lui aussi.
    Mais j'imagine que ce n'est plus dans tes corde car tout y est écrit dans le datasheet que je t'est donner en lien...
    invite6e3a1f78
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    salut a tous et merci pour t'ai explication mgduc
    j'ai essayer de comprendre se composant MRF49XA. Es-bien lui qui fait émetteur/récepteur ou on doit en mettre un ?
    je n'ai pas compris où on peut le trouver gratuit (ou trouve t-on des échantillons gratuit ?)
    en tout cas merci beaucoup
    j'ai une dernier chose, il faudrait que l’émetteur/ récepteur est différente fréquence pour avoir plusieurs contact (pouvoir envoyer un message à un utilisateur précis, pas à tous ceux qui sont équipé du module
    merci encore
    inviteede7e2b6
    ça devient ingérable , mieux vaut utiliser le principe "réseau" avec adresse.... genre ouifi.
    mais ça devient un autre tabac..
    invite6e3a1f78
    merci de m'avoir répondu si vite
    je pence que l'on peux y arriver voici la prise jack sur la photo si dessous:
    la prise jack à 3 port. On peux utilisé un multiplexeur 3 entrées une sortie et idem pour le démultiplexeur avec un émetteur/ récepteur (MRF49XA)
    notre objectif est juste de créer une sorte de pont sans fil qui remplacerai le fil jack 2.5 ci dessous:
    en gros supprimer le fil par des ondes radio, Bluetooth ou ultra sons
    on pourra voir pour les différences longueurs d'ondes après
    merci d'avance
    invite6e3a1f78
    bonjour à tous
    je me demander comment traiter l'histoire des ports jack il y a un port transmission, un autre réception comment les connecter avec les composants choisit.
    Où mettre l'émetteur recepteur ?
    Nom : cable 3-pin-35008-0.png
Affichages : 1271
Taille : 10,4 Ko
    merci d'avance.
    invite6e3a1f78
    Faut-il en mettre un sur chaque port (Tx et Rx )
    merci d'avance
    invite3026ff02
    Le composent que j'ai nommer fait les deux. La communication est bidirectionnelle (dans les deux sens) Mais il est vraiment petit et sans expérience en PCB c'est un peux hardu...
    Peut-être brancher en externe un module XBEE...
    Je te conseille de commencer par faire communiquer seulement deux calculatrice entre elle avant de te lancer pour plusieurs... De toute façon, pour en faire communiquer plusieurs je croix qu'un module externe est inévitable. Quelque bouton et un écran pour choisir les interlocuteur...
    invite6e3a1f78
    Merci pour c'est information
    je fais essayer de réaliser le montage pas sur un PCB au début mais sur une Breadboard (cela facilitera les choses,enfin presque)
    j'ai passer tout la journée à cherche comment relier la prise jack ,le MRF49XA et d'un microcontrôleur CMS (que je n'arrive pas a choisir )
    Nom : schéma final 2.jpg
Affichages : 975
Taille : 54,9 Ko
    je pence que le XBEE peut rentrée dans la calculatrice ?
    Merci beaucoup pour votre aide si non je n'aurai rien pu faire
    invite1d577638
    Tu ne peux pas monter un composant CMS sur une breadboard...
    Que maitrises tu comme types de microcontrôleurs ?
    invite6e3a1f78
    Pièce jointe 247138
    invite1d577638
    Quitte à reposter ton message, tu aurais pu corriger les fautes
    Pas sûr que tu puisses faire rentrer tout ce petit monde dans une calculatrice, sans parler des problèmes d'alimentation...
    invite6e3a1f78
    Merci pour toute c'est information
    Pièce jointe 247138
    invite6e3a1f78
    Désoler Je n'avais pas vu la second page, je croyais ne pas l'avoir envoyer.
    je n'en excuse !
    j'ai des MCP32017 et MCP23017
    merci d'avance
    invite6e3a1f78
    comment supprimer les messages que j'ai envoyer par erreur svp ?
    invite3026ff02
    Tu ne pourra jamais mettre cela sur un breadboard, tu ne saisi pas l'envergure du miniature de la bête.
    Je l'est pris en photo pour toi.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Peut-être... en se branchant à des endroit stratégique sur le circuit... Un peux comme si on installais une pic 12F dans un PSX (Playstation 1). qui se souvien?...
    invite6e3a1f78
    salut et merci beaucoup pour la photo
    Oui là, je comprends je ne voyais pas ça comme ça
    Peut-être en la connectant à des fils (en tordant les pattes ) je peux la mettre sur le Breadboard ou d'une autre manière je me débrouillerai
    Mais quels ports du MRF49XA dois-je connecter avec le micro contrôler et la prise jack
    merci de votre aide
    Où commander en sample je ne l'ai jamais fait ?
    merci d'avance
    invite1d577638
    Quel est ce fameux micro-contrôleur ?
    Tu as étudié la datasheet du MRF49XA pour comprendre son fonctionnement ?
    invite3026ff02
    Pour aller dans la même game, j'imagine un PIC16LF84A-04/SO en pakage SOIC 300mil. :P
    Je dit cela parce qu'il avais mis un point d'interrogation sur son dessin...
    Pour le schéma de câblage.
    http://www.electroniq.net/files/news/MRF49XA.jpg
    Il est dans le datasheet...
    Sais-tu au moins que le micro-contrôler tu devra le programmer?
    invite6e3a1f78
    Salut et merci,
    Euh j’essaye mais, j'ai du mal. Je m'aide de Google traduction mais c'est pas le TOP
    Mais je commence à mieux comprendre.
    Sinon, oui je sais qu'il faut programmer le microcontrôleur, je l'ai déjà fait avec le logiciel "logipic" (avec un programmer USB)
    Comment est-il possible de souder des éléments si petits sur des PCB ?
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    Il faut du matériel spécial et des compétences un peu avancées pour souder de tels boitiers sans rien cramer. Je ne connais pas ton soft pour programmer les PICs, mais si tu maitrises, il n'y a pas de problèmes.
    invite6e3a1f78
    bonjours,
    Comment faire rentre en jeu les ports de la prise jack avec le schéma électronique ? http://www.electroniq.net/files/news/MRF49XA.jpg
    merci d'avance
  1. [RF/Radioelec] Quelle méthode de communication sans fils?
    Par invitef23887ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2017, 10h06
  2. Communication sans fils avec arduino
    Par inviteef532c42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 10h20
  3. communication sans fils entre Pic24f et MRF24WB0MA
    Par invite0cc87dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 09h56
  4. Demande d'information sur communication sans fils a courte distance.
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 13h12
  5. Communication sans fils entre 2 PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h08
