Communication sans fils avec arduino
    inviteef532c42
    Bonjour à tous, je souhaiterais réussir à transmettre une information avec une télécommande (type celle de portail) à ma carte arduino.
    C'est un domaine que je maîtrise mal. Voila ou j'en suis :
    -J'ai une carte arduino uno (qui gère le programme)
    -je veux envoyer seulement 2 informations en tout ou rien (ex : ouvrir et fermer)
    -je pensais donc acheter une télécommande de ce type + son récepteur :
    http://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-...19041000&rt=nc
    Il marche en 315 Mhz je sais que la plupart fonctionne en 433 Mhz, je ne sais pas si c'est grave ?
    -Je brancherais les sorties de mon récepteur sur les entrés de ma carte arduino.
    Pensez vous que c'est un projet possible ?
    Que je peux récupérer mon signal émis jusqu'à ma carte arduino ?
    Y a t'il des points importants que j'ai oublié (je débute dans le milieu...) ?
    Merci beaucoup
    Yvan_Delaserge
    Re : Communication sans fils avec arduino
    A priori, cela devrait pouvoir fonctionner sans problèmes. Fais les premiers essais et reviens nous dire ou tu en es. Ce sera un plaisir de pouvoir t'aider.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    [QUOTE=esteban.achat;5110024]
    -QUOTE]
    Bjr à toi,
    Au contraire, c'est plus une "chance" qu'un défaut.
    Pouirquoi :
    Il ya de nombreux montages qui fonctionnent sur l'unique fréquence 433.920 Mhz , d'ou risque d'INTERFERENCES
    entre les divers appareils entre eux.....et ...grattage de tete (mais pourquoi ça marche pas !)
    Dans ton cas , tu seras probablment SEUL à utiliser cette fréquence, donc risque d'interférences ultra mi,imes.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    A ma connaissance, la fréquence 315 MHz n'est pas autorisée en France pour les télécommandes.
    A moins que cela ait changé?
    A mon avis tu ne seras pas le seul, mais quand même tu auras peu de chance d'être brouillé....
    invitef86a6203
    il faut 1 ou 2 voies
    c est 1 coup on ouvre la porte , 1 coup on ferme ?
    Ou
    On indique que la porte est ouverte ou fermée ?
    Je pars du principe qu' émet pas en permanence...
    L'arduino sert à quoi ?
    Dans le cas d'un codage à l'émission soit on utilise 1 ou 2 émetteurs.
    Soit un autre Arduino (c est assez gros) ou un µc , bon ok, il existe des petits arduino aussi...
  1. communication sans fils entre Pic24f et MRF24WB0MA
    Par invite0cc87dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 09h56
  2. Communication entre calculette TI sans fils
    Par invite6e3a1f78 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 05/09/2014, 18h43
  3. ARDUINO - communication sans fil
    Par invite49f19ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 16h25
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Communication sans fils entre 2 PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h08
