Association de dipôles, calcul des intensités
    invite376e3498
    Je sollicite votre aide pour me débloquer dans un exercice sur les dipôles.
    On me demande de trouver 4 valeurs d'intensité i1, i2, i5, i6 (cf. annexe).
    Avec comme données : i3=4A, i4=5A, i7=-3A
    Je n'arrive pas à m'en sortir , pouvez-vous m'aider svp ?
    invite376e3498
    Re : Association de dipôles, calcul des intensités
    Si i3=4A, alors i2=4A et i1=-4A ?
    Est-ce que j'ai juste jusqu'ici ?
    calculair
    C'est faux,
    Mais quel raisonnement tu as tenu ??
    invite376e3498
    Explication de mon raisonnement faux :
    Le courant qui sort de D3 à une intensité i3=4A. Il n'y a pas de division au noeud entre D2 et D3 donc i2=i3=4A.
    Pour i1, indiqué en sens contraire donc je mets un moins.
    calculair
    Citation Envoyé par Imhere Voir le message
    Ok pour le signe " - " de 11
    Si I2 est le courant passant dans D2, ce courant est trop important
    invite376e3498
    i2=2A, i1=-2A, i5=-6A, i6=-3A ?
    invite376e3498
    Non, i5=-7A et i6=-4A
    invite376e3498
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp, je n'ai pas fait d'electro depuis très longtemps et je suis pommé.
    Bonjour Imhere et tout le groupe
    ... Le courant qui sort de D3 ... Il n'y a pas de division au noeud entre D2 et D3 donc i2=i3 ...
    Il me semble qu'il te faut simplifier ton schéma en tirant les conséquences de la "neutralisation" de D2 par un court circuit.
    En réalité, i et i2 n'existent pas.
    Fais le ménage avant de poser des équations.
    invite376e3498
    Merci geinas,
    j'ai une petite question stupide, c'est dire quel niveau j'ai !
    Est-ce que l'intensité peut être différente à l'entrée et à la sortie d'un dipôle ? (j'imagine que oui, mais ne suis pas sûr).
    invite376e3498
    *perdre ou gagner de l'intensité.
    Jack
    Le courant traverse le dipôle et reste identique. C'est un peu comme si tu demandais s'il y avait autant d'eau qui entrait et qui sortait d'un tuyau d'arrosage. . Il faut absolument que tu revoies les bases de l'elec sinon je ne vois pas comment tu peux résoudre un tel exercice.
    De plus, les données de cet énoncé sont insuffisantes; si tous les dipôles sont passifs, tous les courants son nuls. Si le dipôle actif est D2, tous les courants son nuls sauf I et I2.
    Si c'est un autre dipôle qui est actif, I2 est nul (mais pas I).
    Jack
    Autre question: 2 fils se croisent au bas du schéma. Est-ce qu'il ne font que se croiser ou bien sont-ils connectés? Normalement, lorsqu'il y a une connexion, on la représente par un point.
    Dernière modification par Jack ; 03/02/2015 à 10h35.
    DAT44
    i3=i=-i1
    i2=0
    i5=-i3-i4
    i6=i5+i7
    Dernière modification par DAT44 ; 03/02/2015 à 10h41.
    invite376e3498
    Merci Jack, il n'y a pas les précisions que vous demandez dans mon énoncé.
    Il y a juste 3 intensités données : i3 i5 i7, et il est demandé de calculer les autres intensités.
    DAT44
    oups!
    i6=-i5+i7=0
    Jack
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oups!
    i6=-i5+i7=0
    c'est également faux
    Jack
    De plus, je ne pense pas que ce soit très formateur de donner toutes les réponses.
    invite376e3498
    On a donc :
    i1=-i3=-4A
    i2=0
    i5=-i4+i1=-9A
    i6=i5-i7=-6A
    Je pense que c'est cela.
    Merci Jack et DAT44 pour votre précieuse aide.
    Jack
    oui, c'est bon
  1. Calcul d'une puissance en triphasé avec les intensités par phase
    Par invite8530465c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 14h17
  2. Association de dipôles
    Par invite0fddbf7f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2014, 12h45
  3. Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2010, 17h44
  4. calcul des intensités et energie dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h38
  5. Calcul d'impédances complexes de dipoles linéaires.
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 11h47
