Calcul d'une puissance en triphasé avec les intensités par phase
    invite8530465c
    J'ai mesuré à l'aide d'une pince ampèremétrique les intensité de chaque phase d'une alimentation de centrale de traitement d'air.
    J'ai pour données : Iph1 = 12.5 A ; Iph2 = 12.2 A , Iph3 = 11.9 A.
    Je voudrais connaitre la puissance active absorbée par la centrale de traitement d'air.
    J'utilise la formule Pabs = P ph1 + P ph2 + P ph3 avec Pph1 = 230 * I ph1 * cos phi
    Je ne suis vraiment pas sur de ma formule, mes résultats me semblent incohérents. De plus je ne sais pas trop quoi prendre en cos phi, j'ai utilisé la valeur 0.8 par défaut.
    Pouvez-vous me dire si la formule est bonne ?
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul d'une puissance en triphasé avec les intensités par phase
    Bonjour Chobu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Chobu Voir le message
    Ben oui . reste à savoir si le cos(phi) de 0,8 est bon .
    La bonne solution, c'est de faire une mesure de conso sur le compteur EDF
    invite6a6d92c7
    Pour mesurer une puissance, il faut du matériel adapté... Wattmètre ou analyseur d'énergie! Si les charges sont linéaires, un scope, même avec une seule voie, permet de faire le travail (mais c'est moins ergonomique). Avec un scope deux voies qui permet de multiplier les deux entrées, on peut traiter n'importe quelle charge, linéaire ou pas!
    Maintenant, tout dépend de ce que tu veux faire. Connaître le coût (en énergie) de l'installation?
    invite8530465c
    Merci pour vos réponse.
    Je connais la programmation horaire de la centrale de traitement d'air.
    Ce que je cherche c'est la puissance appelé par cette dernière pour la multiplié à un facteur temps pour obtenir des Kwh.
    invitee05a3fcc
    Regarde ton compteur EDF pendant une demie-heure !
    invite6a6d92c7
    Alors:
    En coupant tous les autres appareils, ou en s'assurant que leur consommation varie pas / très peu pendant l'acquisition. Et en la soustrayant au total!
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  2. Triphasé : Mesure de la puissance par phase
    Par fca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h34
  3. Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 11h58
  4. calcul de puissance consommé en triphasé
    Par invite6cc8d86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 22h55
  5. problème de calcul de puissance en triphasé
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 16h14
