Probleme affichage LCD lors du passage du PIC16F877a(DIP40) au PIC 16F785(DIP20)
    inviteb974d010
    Je rencontre un problème d'initialisation de l'afficheur LCD lorsque je passe d'un PIC16f877a à un PIC16F785. J'utilise une board de développement (ql200).
    En effet, le code est le même. Du coup, les entrées sorties sont sur les mêmes broches (j'ai choisi des broches qui existent sur les deux µC). Cependant, l'écran n'affiche que des carrées noirs sur la première ligne de l'écran (qui est un JHD162A) ou clignote avec le curseur dessus.
    Je vois grâce à des leds que le µC envoie bien les signaux demandés.
    La seule chose de différente est le "configuration word", qui est 0x1032 pour le 16f877a et 0x8CA pour le 16f785.
    Auriez vous une idée d'où pourrait venir le problème?
    Pour être complet, j'utilise MPLAB et le compilateur xc8 et pour charger le .hex le logiciel QL-PROG
    Merci d'avance.
    inviteb974d010
    Re : Probleme affichage LCD lors du passage du PIC16F877a(DIP40) au PIC 16F785(DIP20)
    J'ai oublié de préciser que j'affiche en mode 8 bits.
    inviteb974d010
    Est ce que ça pourrait venir du registre ANSEL1(configuration analogique ou numerique de l'entree/sortie) du portB où sont reliés RS-RW-E sur le pic16f785?
    Du coup, la pin RB5 serait dans un état non précisé...
    inviteb974d010
    Voilà c'était ça!!!!!!!!!!!!!! Ne pas oublié de bien préciser le registre ANSEL1 (0b11 pour sortie analogique). Problème tout bête, je le saurai pour la prochaine fois.
  1. Problème affichage ecran LCD JHD162A et PIC16f877a avec mikroC
    Par inviteb974d010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 15h35
  2. Passage a windows 7 : affichage flou
    Par invite37a56d45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/05/2011, 13h11
  3. Apprendre à programmer un PIC 16f785
    Par invite9974ba1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 12h36
  4. Commande de charge inductive lors de passage par zéro
    Par inviteaa4de96f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 14h14
  5. Commande d'une charge lors du passage à zéro
    Par invite1de6ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 19h15
