Resistance variable pilotable en tension.
    inviteb935123d
    Bonjour à tous ,
    Alors voila je souhaite pouvoir piloter une résistance variable de 10 Kohm en fonction d'une tension.
    En effet l'objectif étant le suivant:
    piloter une alimentation 1000 V depuis la sortie analogique 0 10 V d'un automate programmable.
    Le pilotage de l'alimentation 1000 V se fait par variation d'une tension analogique 0 10 V fournit par l'alimentation 1000V.
    J'ai réussi à piloter mon alimentation par potentiomètre en faisant varier cette tension 0 10 V.
    Comme je vous l'ai dit mon objectif est ensuite de pouvoir faire varier un potentiomètre ou une résistance variable depuis un automate.
    ( je ne dispose que de sorties analogiques 0 10V)je ne désire pas forcement une précision extraordinaire ( 100 positions entre 0 et 10 Kohm me semble suffisant)
    Merci d'avance de votre aide
    Re : Resistance variable pilotable en tension.
    Bonjour mos1 et tout le groupe
    Je ne comprends pas tout dans ta demande, et il me semble que tu te compliques la vie.
    Citation Envoyé par mos1 Voir le message
    ... Le pilotage de l'alimentation 1000 V se fait par variation d'une tension analogique 0 10 V fournie par l'alimentation 1000V ...
    Mon petit doigt me dit que passer par une résistance variable pour obtenir cette tension variable n'est peut-être pas nécessaire, ou nous ne savons pas tout.
    Que se passe-t-il si tu injectes ta consigne 0/10V directement à l'entrée consigne de la source de 1000V?
    Peux-tu préciser le principe de la régulation de ton alim?
    inviteb935123d
    merci de ta réponse si rapide.Je m’était effectivement compliquer la vie,j'ai pu résoudre mon problème et j'arrive désormais à piloter mon alimentation
    depuis mon automate.
    Merci tout de même.
  1. potentiometre pilotable par tension 0-10v
    Par invite794c74bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 19h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  3. Résistance variable pilotée par une tension...
    Par invite5288c60e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 19h11
  4. Resistance variable commandee en tension
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h14
  5. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
