16f628 alimenté en 9 volts par erreur ?
    elektrax
    quelles sont les conséquences apres avoir alimenté un montage avec 16f628 en 9 volts au lieu de 5 ?
    en 9 volts çà a fonctionné au moins 1 minute avant que je me rende compte de l'erreur, retour en 5 volts fonctionne toujours
    seulement, je dois reflasher ce micro, acceptera-t-il le nouveau programme et tournera-t-il ?
    Re : 16f628 alimenté en 9 volts par erreur ?
    Bjr à toi,
    Reste qu'à essayer !
    Ou c'est bon et tout baigne...ou alors ça marche pas=...poubelle !
    Ca veut dire QUOI ".. retour en 5 volts fonctionne toujours.."?
    Meme s'i est mort et que tu lui mets du 5volts y a de forte chance que tu trouves ( retour ?) du 5 volts qq part !
    Bon WE
    elektrax
    j'ai baissé la tension à 5volts=retour a 5 volts, pas de regulateur sur carte, alimentation labo, c'était pour tester.
    le truc c'est juste une animation 25 leds 5x5 matricées, il y a quelques "figures" que je voudrais changer, c'est sur que sous 9 volts les leds flashaient plus "intenses", les sorties du pic sont bufférisés par des npn coté kathodes et des pnp coté anodes, consommation max en pointe toutes les leds allumées < 100 ma, moyenne 50 ma sous 5 volts, leds bleues smd plcc-2 3568 en série avec 47 ohms, je pourrais descendre à 22 ohms sous 5 volts
    le pic n'a meme pas chauffé (test du doigt), il a fonctionné sous 9 volts, config sur oscill interne 4 mhz, je le reflasherai quand j'aurai du stock de 628
    invite5c0d525e
    J'ai déjà alimenté par erreur un pic en 12V sans que ça fasse de dégât apparent mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de degât ni que tous les pic le supporteraient.
    invite3026ff02
    J'ai déjà fait des genre de (EVIL TEST) pour tester le seuil de destruction des pic. En alimentent un pic 16F628A avec une pile 9V de type 6LR61, le montage fonctionne à merveille... Bien sure se n'est pas recommander et cela change toute les caractéristique de courant source and sunk etc...
    De plus, le montage fabriquer pour le test fonctionne encore... Le pic à donc une bonne marge d'erreur mais ce qui est garanti par le fabriquant c'est de 3.3V à 5.5V...
    Donc je ne m’inquiète pas pour ton pic.
    Mais si tu veux qu'il soit durable, alimente le en 5V à l'avenir.
    invite3026ff02
    P.S. Petit Bonus en prime, Avec un pic cramer qui ne fonctionne plus, qui devient brûlant une fois alimenter (au point de faire fondre un protoboard) on peux étrangement encore lire le programme à l'intérieure... c'est très étrange...
    elektrax
    merci pour toutes vos réponses
    invite3a1051d7
    c'est donc ça un pic de tension
  1. Demarreur pour vehicule alimenté en 12 Volts continus.
    Par invite3279e97f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2013, 14h29
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  5. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
