Optocoupleur
Optocoupleur
    invite10a66d65
    Optocoupleur
    je viens vers vous pour un problème somme toute rare mais peut-être que vos idées m'eclaireront
    j'ai à ma disposition un optocoupleur infrarouge de ce type :
    http://www.farnell.com/datasheets/2422.pdf
    il fait le travail je récupère un signal carré sans problème en sortie mais j'aurais aimé le pousser
    un peu plus loin.
    Le capteur se retrouve en face d'une surface assez brillante et lorsque que le soleil tape dessus cela sature
    mon optocoupleur j'aimerais m'affranchir de cette contrainte lumineuse ambiante
    avez-vous des idées ?
    Christophe
    inviteede7e2b6
    Re : Optocoupleur
    faut masquer , pas de secrets magiques
    invite10a66d65
    Re : Optocoupleur
    Un filtrage direct sur le capteur, j'y ai réfléchi mais c'est vraiment contraignant en phase de production
    inviteede7e2b6
    Re : Optocoupleur
    c'est donc que le truc est mal conçu....
    si la lumière était incontournable , il fallait envisager une soluce autre (capteur magnétique)
    DAT44
    Re : Optocoupleur
    protégé l'opto de la lumière directe et réduire la surface de réflexion au maximum, en ne laissant que la surface métallique juste en vis a vis nue.
    nornand
    Re : Optocoupleur
    Comment ce fait il que ce capteur se retrouve exposé au soleil ????????????????
    Re : Optocoupleur
    Éviter la surface réfléchissante => peinture en noir mat (ou traitement ad hoc) d'icelle!
  1. ex Optocoupleur
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h07
  2. optocoupleur
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h44
  3. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  5. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
