Tension maxi permise entre le Vss et le COM du driver IR2110... ?
    Montd'est
    J'ai observé le "absolute maximum ratings" du IR2110 et à priori rien n'indique la différence de potentiel maximum qu'on peut avoir entre les "espèces de deux masses" COM et Vss. Alors qu'en est-il selon vous ?
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf
    Si ça monte trop haut à mon avis le bloc  "level shift Vdd/Vcc" visible à la page 4 risque de pas aimer non ?
    Dernière modification par Montd'est ; 29/04/2014 à 19h34.
    vincent66
    Re : Tension maxi permise entre le Vss et le COM du driver IR2110... ?
    Ceci ne figure pas vraiment dans la datasheet mais on compte en général 25V maximum...
    invite01fb7c33
    Je dirai que Vss et COM ne sont pas isolé. Les pics de courants de commande des gates des IGBTs pouvant atteindre 2A, il est nécessaire de bien séparer les broches GND et COM pour maitriser la circulation des courants, même si ces dernières sont finalement reliées à l'intérieur du chip.
    Montd'est
    En fait je suis en train de tester un montage type onduleur avec pont en H et à un moment j'ai fait sauter un des 2 drivers sans comprendre pourquoi d'ou ma question.
    Mon montage est découplé de partout COM et Vss cont raccordées à la même masse mais avec une sorte de "liaison longue" exprès pour ne pas les raccorder ensemble au plus près du CI.
    Je me suis donc demandé si à partir d'une certaine puissance appelée il pourrait pas y avoir un effet de surtension entre COM et Vss à cause de l'inductance de la liaison, détruisant le driver.
  1. Incohérence dans la doc. du driver IR2110 ? ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2013, 17h48
  2. driver mosfet avec le IR2110
    Par invitefc2c2429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2013, 11h59
  3. aide au driver ir2110
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 17h22
  4. ir2110 driver de mosfet
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2010, 14h28
  5. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 14h49
