Capteur piézoélectrique
    invitef7226f98
    Je souhaiterai en savoir davantage sur la signification des différentes caractéristiques d'une datasheet d'un piézoélectrique.
    2. Max. Sensitivity (Sound Level) = 110 dB min.
    3. Bandwidth = 4 KHz min. at 100 dB.
    Que signifie la sensibilité à 110dB min ?
    La bande passante à 110dB min ?
    J'ai beaucoup de mal à cerner ces notions.
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur piézoélectrique
    un lien sur le produit serait utile.
    invitef7226f98
    invitef7226f98
    invite936c567e
    1) 110 dB est la pression acoustique produite (dans des conditions qui auraient dû être précisées) sur une échelle logarithmique dont le niveau de référence est 20 µPa.
    Fais une recherche sur les dB SPL (décibel, Sound Pressure Level) pour plus d'informations.
    2) 4 kHz est la largeur de la bande passante, sachant que le transducteur se comporte comme un filtre passe-bande vis-à-vis du signal qu'on lui injecte.
    Voici l'allure de la courbe de réponse typique de transducteurs piezoélectriques (mesures à une distance de 30 cm et pour un signal sinusoïdal de 10 Vrms ; en bleu le récepteur, en rouge l'émetteur) :
    Nom : US.png
Affichages : 440
Taille : 39,1 Ko
    invitef7226f98
    Merci pour cette réponse.
    invitef7226f98
    Donc si j'ai bien compris la pression acoustique maximale est de minimum 110dB ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par tarantinooo Voir le message
    Oui, c'est ça. C'est le minimum garanti quand on fait travailler le composant dans les conditions correspondant au maximum possible.
    La fréquence, la tension d'entrée et la distance correspondant à ce maximum auraient dû être indiquées dans les specs.
    Une distance de 30 cm est fournie en bas du dernier document. Par ailleurs, on peut imaginer que la fréquence du pic soit 40 kHz, et que la tension d'entrée corresponde la valeur maximale indiquée dans la page du premier lien (20 Vrms). Mais avec les doc technico-commerciales des revendeurs, on n'est jamais sûr de rien.
    invitef7226f98
    Très bien. Merci pour tout.
    Bon week-end.
  1. capteur piézoélectrique avec transmission.
    Par invite8cd72003 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2013, 17h47
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2012, 22h14
  3. Capteur piézoélectrique
    Par inviteb01f3508 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 13h28
  4. Capteur piezoelectrique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2010, 12h45
  5. recherche doc sur capteur de pression piezoelectrique (chimie)
    Par invite0795c9d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 15h19
