Registre à décalage 16 bit
    Gérard
    J'ai fait quelques recherches mais sans succès.
    Je cherche des registres à décalage 16 bit pouvant fournir 10mA par sortie, soit 160mA en continu.
    Je précise, fournir, pas absorber.
    Si quelqu'un a une référence en tête, merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Registre à décalage 16 bit
    C'est pourquoi faire ? piloter des LEDs ? Alimenté en 5V , 12V , 24V ? Schéma imaginé ?
    Gérard
    Que pour des LED et en 5V.
    invitee05a3fcc
    Tu prends 2 74HC164 en série
    Tu as le droit à 8mA au niveau bas
    Tu raccroches tes LEDs au Vcc
    vincent66
    De mémoire tu devrais trouver ça chez Allegro en 8 bits cascadable...
    invite936c567e
    En ce qui concerne les circuits logiques CMOS standards, les courants maximums admissibles sur les alimentations des boîtiers suggèrent qu'il faudra en utiliser au minimum trois séparés. Pour les solutions ci-dessous, les sorties supporteront de débiter le courant de 10 mA, mais présenteront une chute de tension notable et assez aléatoire, de l'ordre du volt.
    Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un bricolage, ces circuits n'étant à la base pas conçus pour cet usage.
    La solution limite serait d'utiliser deux boîtiers 74AHC164 (registres à décalage 8 bits) et un boîtier 74AHC373 (8 tampons latchés), chacun présentant un ICC maxi de 75mA :
    - les deux 74AHC164 sont chaînés pour constituer un registre à décalage de 16 bits,
    - le premier 74AHC164 pilote les leds #1 à #5 (50mA) et commande les entrées #1 à #3 du 74AHC373,
    - le second 74AHC164 pilote les leds #12 à #16 (50mA) et commande les entrées #4 à #6 du 74AHC373,
    - le 74AHC373 pilote les leds #6 à #11 (60mA), son latch restant transparent (LE=H, /OE=L).
    Avec des boîtiers 74HC, on peut mettre en œuvre :
    • soit deux 74HC164 (ICC<50mA) et deux 74HC373 (ICC<50mA) :
    - les deux 74HC164 sont chaînés,
    - leurs sorties ne pilotent que 4 leds (40mA) et commandent 4 entrées de 74HC373 chacun,
    - les deux 74HC373 pilotent 4 leds (40mA) chacun.
    • soit deux 74HC164 (ICC<50mA) et deux 74HC365 (6 tampons avec sortie 3-états, ICC<70mA) :
    - leurs sorties ne pilotent que 3 leds (30mA) et commandent 5 entrées de 74HC365 chacun,
    - les deux 74HC365 pilotent 5 leds (50mA) chacun, avec /OE1=/OE2=L.
    D'autres solutions sont envisageables, notamment si l'on veut mémoriser les bits indépendamment de leur décalage.
    NB: ici, ce qui est valable pour les 74AHC le reste pour les 74AHCT, et ce qui est valable pour les 74HC le reste pour les 74HCT.
    invitee05a3fcc
    Sorry, lire 74LS164 ....
    invite8619eb37
    bonjour .
    Tu as le UCN5821 qui est prévu pour ça, tu en met 2 en série et le tour est joué.
    http://www.abcelectronique.com/compo...php?id=1016935
    a+
  1. Décalage d'un registre de 2^i
    Par invitec8c13b53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 20h03
  2. registre de décalage
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 21h37
  3. Registre à décalage
    Par invite2ceddf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 07h15
  4. Registre à décalage
    Par invite1a530f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h50
  5. registre à décalage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 17h54
